电子发烧友论坛|
不幸的是,我错误地用 TLE987x 的固件刷新了我的 TLE9869 评估板。
我的 TLE9869 现在变砖了吗? 我无法闪光。 我已经尝试了本文档中的所有步骤:https://www.infineon.com/dgdl/Infineon-TLE986x_TLE987x_FAQ_Application_Hints-ApplicationNotes-v01_... 具体来说就是 6.3.4 解决方案: - 设备需要保持唤醒状态,使用 MON1 作为唤醒源,RESET 作为唤醒触发器 - 为此,将引脚 RESET 与引脚 MON1 - 设置 VS 低于 8V(MONx 阈值定义为 VS/2,RESET 驱动最大 5V)。) - RESET 的输出被送入 MON1,并被识别为唤醒事件 - 通过这种方式,设备保持存活并可重新刷新 - 成功刷新后,可移除 RESET 和 MON1 之间的连接,VS 可再次升高 我通过电路板上的针座将 MON 和 RESET 连接在一起。 我用 6V 电源为电路板供电 没有喜悦。 无论我尝试什么设置,都无法在 JTAG 设备链中找到它。 我是通过 USB 连接的。 |
1个回答
TLE9869变砖的原因可能是由于错误地使用TLE987x的固件刷新了TLE9869评估板。这可能导致设备无法正常工作,因为它可能无法识别错误的固件。
为了尝试恢复TLE9869评估板,您已经尝试了以下步骤: 1. 确保设备保持唤醒状态,使用MON1作为唤醒源,RESET作为唤醒触发器。 2. 将RESET引脚与MON1引脚连接。 3. 设置VS低于8V(MONx阈值定义为VS/2,RESET驱动最大5V)。 这些步骤是基于Infineon提供的文档中的6.3.4节。如果这些步骤没有解决问题,您可以尝试以下额外步骤: 1. 检查您的硬件连接是否正确,确保所有引脚都连接到正确的位置。 2. 尝试使用不同的电源供应器,以确保电源供应稳定且在规定的范围内。 3. 如果可能,请尝试在另一台计算机上进行固件刷新,以排除计算机软件问题的可能性。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
请教个XMC1404调试串口接收时为什么一直无法接收数据的问题
1220 浏览 0 评论
BLDC桥驱动的两端都会并联很大的电容和一个小一点的电容,这个电容是必须的吗?
7294 浏览 3 评论
TLE9879_BLDC电机启动需要用手拨一下才能转动,怎么解决?
8046 浏览 2 评论
4634 浏览 9 评论
请问TLE5012B_E1000 启动后为什么位置不能正确获取
4292 浏览 9 评论
7294浏览 3评论
1021浏览 2评论
897浏览 2评论
1005浏览 2评论
8046浏览 2评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 17:45 , Processed in 0.502986 second(s), Total 41, Slave 34 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
521
