电子发烧友论坛
1个回答
LMC660是一款高性能的电流反馈放大器,广泛应用于电流检测、电源管理等领域。根据您提供的信息,我们可以分析以下几个可能导致输出延时的原因:
1. 供电电压不足:您提到LMC660的供电电压只有3.3V,而技术手册上规定芯片的正常工作电压为4.75V-15.5V。供电电压不足可能导致芯片无法正常工作,从而影响输出波形的稳定性和响应速度。建议您检查电源电路,确保LMC660的供电电压在规定范围内。 2. 电流传感器性能问题:ISENSE端接收到的信号是50Hz正弦波(直流偏置2.5V),当负载不工作时,ISENSE端为2.5V DC。如果电流传感器的性能不稳定或者存在噪声干扰,可能导致ISENSE端信号质量下降,从而影响LMC660的输出波形。建议您检查电流传感器的性能和连接,确保信号质量。 3. 单片机IO口响应速度:IOUT端连接到单片机IO口,用于检测负载是否正常工作。如果单片机IO口的响应速度较慢,可能导致输出波形的高低电平转换出现延时。建议您检查单片机的IO口性能,或者尝试更换其他型号的单片机。 4. 电路布线问题:电路布线不合理可能导致信号传输延迟,从而影响输出波形。建议您检查电路布线,确保信号传输路径尽可能短,减少信号传输过程中的延迟。 5. 外部干扰:电磁干扰、电源干扰等外部因素可能影响LMC660的正常工作,导致输出波形异常。建议您检查电路周围的环境,尽量减少外部干扰。 6. 芯片质量问题:如果客户退回的电流板中存在芯片质量问题,可能导致输出波形异常。建议您对芯片进行质量检测,确保芯片性能稳定。 综上所述,要解决LMC660输出延时的问题,您可以从以下几个方面进行排查和优化: 1. 确保LMC660的供电电压在规定范围内。 2. 检查电流传感器的性能和连接,确保信号质量。 3. 检查单片机IO口性能,或者尝试更换其他型号的单片机。 4. 优化电路布线,减少信号传输过程中的延迟。 5. 检查电路周围的环境,减少外部干扰。 6. 对芯片进行质量检测,确保芯片性能稳定。 通过以上措施,您应该能够找到导致输出延时的原因,并采取相应的解决方案。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
601 浏览 0 评论
1655 浏览 0 评论
2096 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1542 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1387 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1794浏览 29评论
2821浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1748浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1668浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1681浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-15 09:54 , Processed in 0.559074 second(s), Total 41, Slave 34 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
489
