电子发烧友论坛|
根据您提供的信息,您在使用LMC6084和LMC6082组成电流电压转换电路时遇到了基线不稳定的问题。以下是一些建议来解决这个问题:
1. 检查电源稳定性:确保正负电源的稳定性,避免电源波动对电路产生影响。您可以使用示波器检查电源线上的纹波。 2. 检查电源滤波:在电源输入端添加滤波电容,以减少电源噪声对电路的影响。通常,可以在电源输入端并联一个100nF的陶瓷电容和一个1μF的电解电容。 3. 检查地线连接:确保所有地线连接良好,避免地线环路问题。尽量使用短且粗的地线,以减少地线电阻和电感。 4. 检查输入信号:检查光电二极管的输入信号是否稳定,避免信号波动对电路产生影响。 5. 检查电路布线:优化电路布线,减少信号线和电源线之间的交叉,避免信号干扰。 6. 检查反馈电阻:检查LMC6084的反馈电阻是否合适,以确保电路的稳定性。如果需要,可以尝试更换反馈电阻的值。 7. 检查温度影响:如果环境温度变化较大,可能会影响电路的性能。确保电路在稳定的温度环境下工作。 8. 检查PCB设计:检查PCB设计是否有问题,如过孔、焊盘等,这些问题可能会影响电路的性能。 9. 检查外部干扰:检查周围环境中是否有其他电子设备或电磁干扰源,这些干扰可能会影响电路的性能。 10. 软件滤波:如果硬件调整后仍然存在问题,可以尝试在软件层面进行滤波,以减少噪声对信号的影响。 通过以上步骤,您可以尝试解决LMC6084电流电压转换电路基线不稳定的问题。如果问题仍然存在,请考虑与芯片制造商或专业人士联系,以获取更多技术支持。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
600 浏览 0 评论
1653 浏览 0 评论
2094 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1542 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1385 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1793浏览 29评论
2820浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1748浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1666浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1680浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-14 04:41 , Processed in 0.818578 second(s), Total 75, Slave 58 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
7332
