电子发烧友论坛|
1个回答
LMC660是一款高性能、低功耗的运算放大器,广泛应用于模拟信号处理领域。然而,在某些情况下,LMC660的输出可能会出现震荡现象。以下是一些可能导致LMC660输出震荡的原因:
1. 电源不稳定:不稳定的电源可能导致LMC660的输出出现波动。确保电源电压稳定且在规定的范围内(通常为±5V至±18V)。 2. 输入信号干扰:输入信号受到电磁干扰或噪声可能导致LMC660输出震荡。尝试使用屏蔽线缆、滤波器或隔离器来减少干扰。 3. 电路设计问题:电路设计不当可能导致LMC660输出震荡。检查电路设计,确保所有组件都正确连接,并且符合LMC660的数据手册要求。 4. 反馈网络不稳定:反馈网络的不稳定可能导致LMC660输出震荡。确保反馈网络的组件(如电阻、电容等)具有适当的值和稳定性。 5. 增益设置过高:过高的增益可能导致LMC660输出震荡。尝试降低增益设置,以减小输出震荡的可能性。 6. 热漂移:LMC660在高温环境下工作时,可能会出现热漂移现象,导致输出震荡。确保LMC660的工作温度在规定的范围内(通常为-40℃至+125℃)。 7. 负载变化:负载变化可能导致LMC660输出震荡。确保负载稳定,或者使用缓冲器来减少负载变化对输出的影响。 8. 寄生振荡:在某些情况下,寄生振荡可能导致LMC660输出震荡。尝试增加电路的阻尼,以减少寄生振荡的影响。 要解决LMC660输出震荡的问题,首先需要确定导致震荡的原因。然后,根据上述可能的原因,采取相应的措施进行调整和优化。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
600 浏览 0 评论
1653 浏览 0 评论
2095 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1542 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1385 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1794浏览 29评论
2820浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1748浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1666浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1680浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-14 12:25 , Processed in 0.723721 second(s), Total 75, Slave 58 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
1796
