电子发烧友论坛
1个回答
THS4521是一款高性能、低噪声、精密仪表放大器,广泛应用于差分信号放大、传感器信号调理等领域。在您的问题中,使用THS4521和ADS1278进行设计时,出现了1.6V的直流偏置问题。以下是可能的原因和解决方案:
1. 输入偏置电压:THS4521的输入偏置电压可能受到内部电路的影响,导致在没有输入信号的情况下,输入端存在1.6V的直流偏置。这可能是由于内部偏置电路的不稳定性或者电源电压波动引起的。 2. 电源电压波动:在单电源5V供电的情况下,电源电压的波动可能会影响THS4521的输入偏置电压。为了减小电源电压波动对输入偏置电压的影响,可以在电源输入端添加一个稳压二极管或者使用一个稳定的电源。 3. 差分输出不平衡:由于THS4521设计成单端转差分,差分输出的不平衡可能导致输出偏置电压不是预期的2.5V。这可能是由于电路设计中的元件参数不匹配或者焊接不良引起的。可以尝试重新检查电路设计和焊接质量,确保元件参数匹配和焊接质量。 4. RIT接地问题:在您的问题中,通过在电路中添加RIT接地,输入偏置电压恢复正常。这表明输入偏置电压问题可能与地线连接有关。在电路设计中,确保地线连接正确且稳定,避免地线噪声对输入偏置电压的影响。 5. ADS1278的输入偏置电压:虽然您的问题主要集中在THS4521上,但也不能排除ADS1278的输入偏置电压对整个系统的影响。可以检查ADS1278的输入偏置电压是否正常,以及是否存在其他问题。 综上所述,要解决这个问题,可以从以下几个方面进行排查和优化: 1. 检查THS4521的输入偏置电压,确保其在正常范围内。 2. 优化电源设计,减小电源电压波动对输入偏置电压的影响。 3. 重新检查电路设计和焊接质量,确保差分输出平衡。 4. 确保地线连接正确且稳定,避免地线噪声对输入偏置电压的影响。 5. 检查ADS1278的输入偏置电压,排除其对整个系统的影响。 通过以上步骤,应该能够找到导致1.6V直流偏置的原因,并采取相应的措施进行解决。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
549 浏览 0 评论
1613 浏览 0 评论
2047 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1513 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1337 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1756浏览 29评论
2781浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1723浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1634浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1645浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-1 20:56 , Processed in 0.613294 second(s), Total 76, Slave 58 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
428
