电子发烧友论坛|
OPA548是一款高性能、低噪声、低功耗、单电源供电的运算放大器。在您提到的高温情况下出现大电流震荡的原因可能有以下几点:
1. 热稳定性问题:在高温环境下,OPA548的热稳定性可能会受到影响,导致其性能下降。这可能是由于内部晶体管参数的变化,如增益带宽积、输入偏置电流等。 2. 负载电容问题:您提到的负载电容为110uF,可能在高温下,电容的参数发生变化,导致电路的稳定性降低。此外,电容的等效串联电阻(ESR)在高温下也可能增加,影响电路的性能。 3. 输出限流电阻问题:在您改变输出限流电阻值R218之后,现象不再发生,说明输出限流电阻对电路的稳定性有很大的影响。可能是在高温下,限流电阻的参数发生变化,导致电流过大。 4. 电源问题:在高温下,电源的稳定性可能会受到影响,导致电压波动或噪声增加,从而影响OPA548的性能。 5. 电路布局和布线问题:在高温下,电路布局和布线可能对信号完整性产生影响,导致电流震荡。 为了解决这个问题,您可以尝试以下方法: 1. 检查OPA548的热稳定性,确保其在高温下仍能正常工作。 2. 优化负载电容的参数,选择适合高温环境的电容。 3. 重新评估输出限流电阻的值,确保在高温下仍能保持良好的稳定性。 4. 检查电源的稳定性,确保在高温下仍能提供稳定的电压。 5. 优化电路布局和布线,减少信号完整性问题。 通过以上方法,您应该能够找到导致大电流震荡的原因,并采取相应的措施解决这个问题。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
594 浏览 0 评论
1647 浏览 0 评论
2089 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1538 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1381 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1792浏览 29评论
2820浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1748浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1666浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1679浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-13 03:54 , Processed in 0.962732 second(s), Total 76, Slave 58 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
446
