1个回答
要在TINA-TI中仿真OPA735和OPA333的电路,首先需要了解这两个运放的参数和性能。然后,根据您提供的要求,我们可以逐步调整电路参数以满足您的需求。
1. 打开TINA-TI软件,创建一个新的电路图。 2. 在元件库中找到OPA735和OPA333运放,将它们添加到电路图中。 3. 根据您的电路图,连接OPA735和OPA333的引脚。确保输入、输出和电源引脚正确连接。 4. 添加输入信号VG1。在元件库中找到电压源,将其添加到电路图中。设置电压源的初始值为6.01V,然后使用线性或斜坡波形,使其在指定时间内从6.01V变化到7.22V。 5. 为了观察输出电压Vout的变化,添加一个示波器探头到Vout节点。 6. 在TINA-TI的仿真设置中,选择适当的仿真类型(如瞬态分析或直流扫描)和时间步长。 7. 运行仿真。观察示波器上Vout的变化,检查是否满足您的要求。 8. 如果Vout的变化不是线性的,您可能需要调整电路参数,如反馈电阻、增益设置等。在OPA735和OPA333的数据手册中查找相关信息,以找到合适的参数值。 9. 重复步骤4-8,直到Vout的变化满足您的要求。 10. 对于第二个要求,即当输入信号VG1从7.06V慢慢变化到7.22V时,输出电压Vout的变化必须是接近线性变化的,您可以在电压源设置中调整起始电压为7.06V,然后重复上述步骤。 通过这些步骤,您应该能够在TINA-TI中成功仿真OPA735和OPA333的电路,并调整参数以满足您的要求。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
MSP430F249TPMR出现高温存储后失效了的情况,怎么解决?
526 浏览 1 评论
对于多级放大电路板,在PCB布局中,电源摆放的位置应该注意什么?
974 浏览 1 评论
573 浏览 0 评论
普中科技F28335开发板每次上电复位后数码管都会显示,如何熄灭它?
452 浏览 1 评论
990 浏览 0 评论
GMT+8, 2024-10-19 16:34 , Processed in 0.632441 second(s), Total 47, Slave 40 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
