电子发烧友论坛|
用opa333测试时发现在输入信号为50kHz,Amplitude为100mV,并且有1V 的OFFSET时示波器显示的波形有了如下的噪声或者是抖动,粗略计算了一下大概时62.5kHz,刚好时opa333 chopping frequency的一半,请问这个作何解释呢?
如下图 |
1个回答
OPA333是一款低噪声、低失真的运算放大器,但在某些情况下,它可能会在较高频率下产生噪声或抖动。在您提供的情况下,输入信号为50kHz,幅度为100mV,并且有1V的偏置。示波器显示的波形出现了噪声或抖动,频率约为62.5kHz,这是OPA333斩波频率的一半。以下是可能的原因和解释:
1. 斩波频率(Chopping Frequency):OPA333具有内置的斩波频率,通常在125kHz左右。斩波技术可以降低1/f噪声,提高低频性能。然而,在某些情况下,斩波频率可能会与输入信号产生干扰,导致噪声或抖动。在这种情况下,斩波频率的一半(62.5kHz)可能与输入信号(50kHz)产生了干扰。 2. 电源噪声:OPA333的电源噪声可能会影响其性能。如果电源不稳定或存在高频噪声,这可能会导致输出波形出现抖动或噪声。为了降低电源噪声的影响,建议使用稳定的电源和适当的去耦电容。 3. 输入信号干扰:在高频应用中,输入信号可能会受到外部电磁干扰。这可能导致输入信号的质量下降,从而影响OPA333的性能。为了减少输入信号的干扰,可以使用屏蔽电缆和适当的接地技术。 4. 电路布局和布线:在高频应用中,电路布局和布线对性能有很大影响。不恰当的布局和布线可能导致信号传输延迟、反射和串扰,从而影响OPA333的性能。为了提高性能,建议使用合适的布局和布线技术,如差分信号传输、短走线和适当的走线间距。 5. 器件参数变化:OPA333的性能可能会受到器件参数变化的影响,如温度、电源电压和负载条件。在某些情况下,这些参数的变化可能会导致输出波形出现噪声或抖动。为了确保性能稳定,建议在设计时考虑这些因素,并进行适当的测试和校准。 综上所述,OPA333在较高频率下产生噪声或抖动的原因可能包括斩波频率干扰、电源噪声、输入信号干扰、电路布局和布线以及器件参数变化。为了解决这些问题,可以采取相应的措施,如优化斩波频率、使用稳定的电源、减少输入信号干扰、改进电路布局和布线以及考虑器件参数变化。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
577 浏览 0 评论
1639 浏览 0 评论
2075 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1530 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1368 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1782浏览 29评论
2810浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1740浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1652浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1668浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-9 06:53 , Processed in 0.559242 second(s), Total 45, Slave 38 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
3041
