电子发烧友论坛|
您好!根据您的描述,使用示波器仿真OPA333时没有得到预期结果,输出只有几个微伏。这种情况可能有以下几个原因:
1. 电路连接问题:请检查您的电路连接是否正确,包括电源、输入、输出和地线。确保所有连接都牢固且无短路。 2. 电源问题:请检查您的电源是否稳定,以及是否为OPA333提供了正确的电压。OPA333的供电电压范围为3V至36V,确保电源电压在此范围内。 3. 电路设计问题:请检查您的电路设计是否符合OPA333的规格要求,包括输入信号范围、负载电容等。如果输入信号过大或负载电容过高,可能导致输出不稳定。 4. 示波器设置问题:请检查您的示波器设置是否正确,包括时间基准、电压范围和触发电平。确保示波器设置与您的电路输出相匹配。 5. 示波器探头问题:请检查您的示波器探头是否完好,以及是否正确连接到示波器和电路。如果探头损坏或连接不良,可能导致测量结果不准确。 6. 环境干扰:请确保您的测试环境没有电磁干扰,如手机、电脑等。电磁干扰可能影响示波器的测量结果。 建议您按照以上几点进行检查和调整,以找出问题所在。如果问题仍然存在,您可以尝试更换示波器或探头,或者寻求专业人士的帮助。希望这些建议对您有所帮助! |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
577 浏览 0 评论
1639 浏览 0 评论
2075 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1530 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1368 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1782浏览 29评论
2810浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1741浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1652浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1668浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-9 11:33 , Processed in 0.641069 second(s), Total 73, Slave 56 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
344
