电子发烧友论坛
1个回答
论输入噪声为7nV/√Hz,THS4541理论输入噪声为5nV/√Hz。根据测试结果,我们可以进行以下分析:
1. 首先,我们需要考虑测试工具的噪声。示波器的底噪为100+uV,这可能会对测试结果产生一定影响。但是,由于我们关注的是相对噪声水平,因此可以忽略示波器底噪的影响。 2. 对于测试结果1,差分输出噪声为2.4mV。这个值比理论输入噪声要高,可能是由于匹配电阻分压导致的。为了降低噪声,可以尝试优化匹配电阻的值,或者使用更低噪声的电阻。 3. 对于测试结果2,VGA输出噪声为2.1mV。这个值也比理论输入噪声要高。可能的原因包括信号源的噪声、电路板布局问题、电源噪声等。为了降低噪声,可以尝试优化信号源、改善电路板布局、使用更稳定的电源等。 4. 对于测试结果3,BUFF输出噪声为0.26mV。这个值相对较低,但仍高于理论输入噪声。可能的原因包括信号传输过程中的噪声、BUFF电路的噪声等。为了降低噪声,可以尝试优化信号传输路径、使用更低噪声的BUFF电路等。 5. 跟芯片的数据手册上的输入噪声对比,实际测试结果与理论值有较大差距。这可能是由于实际应用中的多种因素导致的,如信号源、电路板布局、电源等。为了降低噪声,需要综合考虑这些因素,并进行相应的优化。 6. 另外,可以注意信号的频率范围。如果信号频率较高,可能需要使用更高的采样率和带宽的示波器进行测试,以获得更准确的噪声测量结果。 7. 最后,可以尝试使用其他噪声测量方法,如频谱分析仪等,以验证测试结果的准确性。 总之,要降低噪声,需要从多个方面进行优化,包括信号源、电路板布局、电源、匹配电阻等。同时,使用合适的测试工具和方法也是非常重要的。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
545 浏览 0 评论
1609 浏览 0 评论
2045 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1507 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1331 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1756浏览 29评论
2781浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1723浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1634浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1645浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-1 19:19 , Processed in 0.831232 second(s), Total 73, Slave 55 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
931
