电子发烧友论坛
1个回答
针对您提到的TLV3801低延迟比较器和输入信号电压受限的问题,我们可以采取以下步骤来调理信号:
1. **电压衰减**:首先,需要将输入信号的电压范围从20-50V降低到后端设备能接受的范围。这可以通过使用电压衰减器或分压器来实现。例如,如果后端设备能接受的最大电压为5V,您可以设计一个分压器,将输入信号的电压降低到这个范围内。 2. **信号整形**:在降低电压的同时,可能需要对信号进行整形,以确保信号的上升和下降边缘更加陡峭,便于比较器识别。这可以通过使用无源或有源滤波器来实现。 3. **带宽匹配**:由于输入信号的带宽为500 MHz,需要确保调理后的信号在通过比较器时,带宽不会受到限制。这可能需要在设计中考虑信号的传输线特性,以及可能的信号完整性问题。 4. **使用TLV3801比较器**:TLV3801是一款高速比较器,具有非常低的延迟。在信号调理后,可以将调理后的信号输入到TLV3801的输入端。由于TLV3801的输入电压范围较宽,可以适应调理后的信号电压。 5. **保护措施**:在信号调理过程中,可能需要考虑信号的保护措施,以防止信号在传输过程中受到干扰或损坏。这可能包括使用屏蔽电缆、磁珠、TVS二极管等。 6. **测试和验证**:在完成信号调理后,需要对整个系统进行测试和验证,确保信号在调理过程中没有失真,并且满足后端设备的要求。 通过以上步骤,您可以将输入信号的电压范围降低,并确保信号在通过TLV3801比较器时具有适当的带宽和延迟特性。这将有助于实现您所需的时间差计算功能。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
576 浏览 0 评论
1636 浏览 0 评论
2070 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1527 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1365 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1779浏览 29评论
2806浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1737浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1651浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1662浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-8 08:50 , Processed in 0.564720 second(s), Total 45, Slave 38 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
389
