电子发烧友论坛|
亲爱的开发人员,
这可能是非常基础的。如何处理突如其来的电平变化的信号被数字化,通过ADC,它目前在转换模式。在PSoC芯片ADC有内置采样保持功能,在其输入转换期间保持恒定的输入信号电平的还是只有一个垃圾的价值时,这种情况会发生吗?请澄清。 |
6个回答
SAR -
DelSig - Delsig还具有与时钟相关的采样时间。参见www. CyPress 正如你所说的“是”,你对输入稳定性有必要的限制。你可以做 在采样周期(时钟)中求取采样时间的分辨率的计算 为了确定你需要多少限制带信号。这是一个解决办法。 时间计算器.DealthoTo.Simult.COM/DT/Stutel/Stutel.HTML 有一个组件采样/跟踪和保持,可以用来帮助这个。 问题。 问候,Dana。 |
亲爱的Dana,
谢谢你的回复。如果我已经理解了ADC组件 没有样品和保存设施 设计师有责任为快速变化做出规定。 在信号中,通过使用单独的采样和保持分量或低通滤波器来比较采样率。如果我理解错误,请指正。 |
亲爱的Dana,
我有一种情况,我不能把输入中的一个过滤器,因为我想数字化一个信号的原始形式。问题是信号中有大量的阶跃变化。例如,如果信号的当前电平为500毫伏,并且我正在对该值进行数字化处理,那么在当前的数字化过程中,在纳秒级的情况下,这个级别将有很大的机会变为600mV。ADC转换过程开始于500 mV的输入,但在转换结束之前,该值已经改变了TP 600mV。现在假设信号中没有更多的变化,在电流转换之后ADC值是什么?所有ADC都能以二进制值结算吗? |
让我问一下,你希望数字信号“解决”什么?根据定义,模拟信号随时间不断变化。数字化简单地将连续时间切成Delta T的小样本,所以在音频中,低采样率导致较差的声音质量,而高采样率导致更高的声音质量。那么,你希望看到什么呢?你的读数是500还是600?你只是在某个三角洲取了一个样本。
如果你的目的是观察示波器上的脉冲(例如DMA 2时钟脉冲信号),使用脉冲转换器来增加脉冲的长度,这样你就可以在OONECTORE上看到它。 |
你打算用哪一种A/D?
你所描述的是一个非带限信号,所以Nyquist在窗外。 记住,由于SUNC滤波器的实现,Delsig天生就是LP。所以 步骤是带限制的。 你对瞬时值或平均值或RMS或峰值感兴趣吗? 问候,Dana。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
786个成员聚集在这个小组
加入小组cyUSB3014一直显示2.1,不能到3.0情况,谁遇到过
7088 浏览 0 评论
2474 浏览 1 评论
2166 浏览 1 评论
4031 浏览 1 评论
请问可以直接使用来自FX2LP固件的端点向主机FIFO写入数据吗?
2073 浏览 6 评论
CY8C4025LQI在程序中调用函数,通过示波器观察SCL引脚波形,无法将pin0.4(SCL)下拉是什么原因导致?
7566浏览 2评论
CYUSB3065焊接到USB3.0 TYPE-B口的焊接触点就无法使用是什么原因导致的?
6114浏览 2评论
CX3连接Camera修改分辨率之后,播放器无法播出camera的画面怎么解决?
742浏览 2评论
710浏览 2评论
使用stm32+cyw43438 wifi驱动whd,WHD驱动固件加载失败的原因?
7962浏览 2评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 03:21 , Processed in 0.693212 second(s), Total 84, Slave 67 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
1737
