电子发烧友论坛|
也就是说运放在不供电的条件下,先有了输入信号是吗?
首先运放在不供电的前提下,不建议给输入信号。 其次运放不给电,给输入信号,输入电流会经过内部电路流到供电电压,形成压降,这是我们看到电压端有电压的原因。 像有些器件输入和电源端有二级管,在不供电的前提下,施加输入信号,二极管正向导通流经电源,相当于给电源供电,但是如果电流过大的话,超过二极管的钳位电流,会对器件造成损坏。 所以不建议在不加电的前提下,先给输入信号。 合理的上电,然后再给输入信号,看下OPA2211是否能正常工作呢。 |
根据您提供的信息,您使用OPA2211搭建了一个前置放大电路,采用12V单电源供电,JP5跳线帽断开,不加偏置。在DET_Anode处给一个带偏置的正弦信号,运放不供电的情况下,7脚输出端会有正弦输出。以下是可能的原因分析:
1. 输入信号的耦合:在运放不供电的情况下,输入信号可能通过某种方式耦合到了7脚输出端。这可能是由于电路板上的布线问题或者信号线与地线之间的电容耦合导致的。 2. 运放内部的漏电流:即使运放不供电,其内部元件可能会产生一定的漏电流,这可能导致输出端出现微弱的正弦信号。这种情况下,信号的幅度可能较小,但仍然可以观察到。 3. 外部电磁干扰:在运放不供电的情况下,7脚输出端可能受到外部电磁干扰,导致出现正弦信号。这种情况下,信号的幅度和频率可能与输入信号无关。 4. 运放供电脚的电压值:您提到给了输入信号后,不给运放外部供电的情况下,运放的正供电脚会有一个电压值。这可能是由于输入信号通过某种方式对运放供电脚产生了影响,导致电压值发生变化。 为了解决这个问题,您可以尝试以下方法: 1. 检查电路板上的布线,确保信号线与地线之间没有短路或耦合问题。 2. 使用屏蔽电缆或者磁环来减少外部电磁干扰。 3. 在运放供电脚和地之间加入一个去耦电容,以减少漏电流对输出端的影响。 4. 如果可能的话,尝试使用双电源供电,以减少单电源供电可能带来的问题。 5. 使用示波器或其他测量工具进一步检查信号的幅度和频率,以确定问题的具体原因。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
607 浏览 0 评论
1660 浏览 0 评论
2102 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1550 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1398 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1800浏览 29评论
2827浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1753浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1671浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1686浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-18 00:35 , Processed in 0.617443 second(s), Total 44, Slave 37 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
369
