2个回答
如果对电容一直充电,那么电容的电压会一直升高,最后超过OPA140的输入端耐压值造成OPA140永久性损坏。
电容电压公式是:C=Q/U,电容与电荷量的关系是I=Q/t,即U=It/C,U是电容电压,I是充电电流,t是充电时间,C是电容参数,即电容负载,它是不变的。因此Howland 恒流源一直对负载电容C恒流I充电,电容C的电压会持续升高,最后会损坏OPA140的输入端。 |
首先,我们来分析一下您提供的信息和问题:
1. INA132输出脚6为0V,OPA140的3脚0.7V,6脚输出直接4.3V,输出饱和。 2. 更换不同批次的INA132与OPA140,问题可以解决,但OPA140通常需要更换2至3个才能正常。 3. 电阻R12下端最大1.25V。 4. 异常时,紫色超过1.25V运放输出达到正轨饱和,但是低于1.25V时,为什么不跟随。 根据这些信息,我们可以逐步分析问题: 步骤1:检查电路设计 首先,我们需要确保电路设计是正确的。请检查INA132和OPA140的连接方式、电源电压、输入输出引脚等是否符合数据手册的要求。 步骤2:分析故障现象 从您的描述来看,更换不同批次的INA132和OPA140可以解决问题,这可能意味着电路设计本身没有问题,而是元件本身存在质量问题或者批次差异导致的故障。 步骤3:分析OPA140的输入输出关系 在正常情况下,紫色波形(OPA140的3脚输入)应该与青色波形(OPA140的6脚输出)保持一定的线性关系。但在异常情况下,紫色波形超过1.25V时,青色波形达到正轨饱和。这可能是由于OPA140的输入失调电压或者输入偏置电流导致的。 步骤4:分析OPA140的输出波形 在异常情况下,青色波形为方波,这可能是由于OPA140的输出饱和导致的。当紫色波形低于1.25V时,青色波形不跟随,这可能是因为OPA140的输出饱和,导致输出波形无法正常跟随输入波形。 步骤5:解决问题 1. 检查INA132和OPA140的批次质量,尽量选择质量较好的元件。 2. 检查电源电压、输入输出引脚等是否符合数据手册的要求。 3. 如果可能,尝试使用其他型号的运放替代OPA140,看是否能够解决问题。 总结: 1. 电路设计可能没有问题,问题可能出在元件本身或者批次差异。 2. 异常时,紫色超过1.25V时,OPA140输出达到正轨饱和,可能是由于输入失调电压或输入偏置电流导致的。低于1.25V时,不跟随可能是因为输出饱和导致的。 希望这些分析对您有所帮助。如果还有其他问题,请随时提问。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
827 浏览 0 评论
TMS320F28377D:新做了以377d为芯片的板子,上电后芯片复位引脚出现方波请问如何解决?
2019 浏览 0 评论
TPS55340通电后输入端保险丝烧断,芯片输入和GND之间短路
3759 浏览 4 评论
5125 浏览 0 评论
请问如何用DM368对RGB格式的图片数据进行编码生成JPEG格式图片?
1822 浏览 1 评论
CC3100BOOST使用CC3200lunchXL进行烧录
807浏览 2评论
40浏览 2评论
45浏览 2评论
37浏览 2评论
69浏览 2评论
GMT+8, 2024-8-2 20:12 , Processed in 0.504572 second(s), Total 49, Slave 42 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
