电子发烧友论坛|
规格书并没有明确这个问题,但是应用示例中给出了如下图的差分输入形式。
当输入电压Vsource与运放的供电Vcc不共地(即两个电压相互隔离)时,运放能否正常工作? |
1个回答
THS2630是一款全差分运放,其设计允许在差分输入模式下工作。在差分输入模式下,运放的两个输入端(正相输入端和负相输入端)之间的电压差被放大。关于您的问题,即使输入电压Vsource与运放的供电Vcc不共地,THS2630仍然可以正常工作。以下是详细的解释:
1. 差分输入模式:在差分输入模式下,运放的正相输入端(非反相输入端)和负相输入端(反相输入端)之间的电压差被放大。这意味着,即使输入电压Vsource与运放的供电Vcc不共地,只要两个输入端之间的电压差保持稳定,运放就可以正常工作。 2. 共模抑制:全差分运放具有很好的共模抑制能力,这意味着它可以有效地抑制两个输入端相对于共同参考点(例如地)的电压变化。因此,即使输入电压Vsource与运放的供电Vcc不共地,运放仍然可以准确地放大两个输入端之间的电压差。 3. 应用示例:您提到的应用示例中的差分输入形式,可能是为了展示如何使用THS2630在输入电压与运放供电不共地的情况下实现正常工作。这种设计可以确保运放在不同地电平下仍能正常工作,提高系统的稳定性和可靠性。 4. 注意事项:虽然THS2630可以在输入电压与运放供电不共地的情况下正常工作,但在实际应用中,仍需注意以下几点: a. 确保输入电压Vsource在运放的供电范围内,以避免损坏运放。 b. 考虑输入电压Vsource与运放供电Vcc之间的地电平差异,以确保系统的整体稳定性。 c. 在设计电路时,确保差分输入端的信号完整性,以避免引入噪声或干扰。 总之,THS2630全差分运放可以在输入电压与运放供电不共地的情况下正常工作。然而,在实际应用中,仍需注意一些设计和使用上的细节,以确保系统的稳定性和可靠性。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
554 浏览 0 评论
1617 浏览 0 评论
2049 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1516 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1343 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1766浏览 29评论
2791浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1730浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1643浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1655浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-3 20:15 , Processed in 0.564049 second(s), Total 44, Slave 37 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
2777
