电子发烧友论坛|
我们打算在没有用户界面的环境中使用该模块。我们需要配置WIFI站模式SSID参数和密码才能连接到本地WIFI网络。一种方法是使用 smartconfig 模式,这可行,但并非所有客户都有 android 或 IOS 手机。您希望能够使用标准 Web 浏览器从任何平台进行配置。
我想将模块设置为AP模式,然后进行wifi连接,登录模块上运行的网站,配置本地WIFI网络SSID和密码,重启模块,然后让wifi模块连接到本地WIFI网络。其他 WIFI 模块具有连接到本地网络的类似程序。AT 固件中是否有这样的程序,或者它会变得可用吗? 如果没有人处理过这个问题吗?是否可以在 softAP 模式下配置模块并在模块的端口 80 上定义服务器套接字,让另一个客户端与 webbrowser 连接并为客户端(station 模式)网络设置提供网页。将设置存储在连接到 WIFI 模块的微控制器上,然后使用存储的设置切换到站点模式。 |
1个回答
要在SoftAP模式下配置Station模式网络SSID和密码,您可以按照以下步骤操作:
1. 首先,将您的Wi-Fi模块设置为SoftAP模式。这将允许其他设备通过Wi-Fi连接到模块。 2. 为SoftAP设置一个SSID和密码。这将用于连接到模块的设备。 3. 在模块上运行一个Web服务器。这将允许您通过Web浏览器访问模块并进行配置。 4. 创建一个Web页面,用于输入Station模式的SSID和密码。您可以使用HTML和JavaScript来实现这一点。 5. 当用户在Web页面上输入Station模式的SSID和密码后,使用Atheros(AT)固件的AT命令将这些值发送到模块。例如,您可以使用以下AT命令: - 设置Station模式的SSID:`AT+CWJAP_DEF="your_ssid","your_password"` - 保存配置:`AT+Save` 6. 在用户提交配置后,重启模块。这将使模块连接到本地Wi-Fi网络。 7. 为了确保模块已成功连接到本地Wi-Fi网络,您可以在模块上运行一个脚本,定期检查Wi-Fi连接状态。 请注意,不同的Wi-Fi模块可能具有不同的AT命令集。因此,您可能需要查阅您所使用的模块的文档,以获取正确的命令和参数。 此外,如果您使用的模块支持Lua或MicroPython等编程语言,您还可以编写一个脚本,以实现上述功能。这样,您就不需要依赖Web服务器和Web页面来进行配置。 总之,虽然AT固件可能没有现成的程序来实现您所需的功能,但您可以通过编写自定义代码和使用AT命令来实现这一目标。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
945 浏览 0 评论
1672 浏览 0 评论
请问一下我想用ESP8685直接替换ESP8266而不用写程序,可以让ESP8685直接通过之前ESP8266的外挂的flash运行程序吗
1330 浏览 1 评论
1233 浏览 1 评论
5021 浏览 2 评论
为blufi_device设置自定义名称,但是无法修改,为什么?
1254浏览 4评论
请问ESP32-S2-WROOM怎么获得ESP32-S2外接FLASH的唯一序列号?
927浏览 3评论
2338浏览 3评论
ESP-IDF的VScode插件的build按钮点击会报错的原因?
2528浏览 3评论
ESP-Jumpstart例程中第5个工程:5_cloud连接报错是哪里的问题?
1052浏览 2评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 17:22 , Processed in 0.694461 second(s), Total 75, Slave 57 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
413
