ledcAttach(33, 100, 8); ledcAttach(32, 100, 8); ledcAttach(27, 100, 8); ledcAttach(21, 100, 8); ledcWrite(33, 128); ledcWrite(32, 128); ledcWrite(27, 128); ledcWrite(21, 128);
在setup()调用以上内容初始化33、32、27、21这四路pwm,但是21引脚没波形,不知道为什么。 |
1个回答
在Arduino 3.0.2版本中,使用LEDC(LED控制)库来生成PWM波形。根据您提供的代码,您已经尝试初始化了四个引脚(33、32、27、21)并设置了相同的占空比(128)。但是,您发现引脚21没有PWM波形。以下是一些可能的原因和解决方案:
1. **引脚兼容性**:并非所有的引脚都支持PWM功能。在某些ESP32模块上,引脚21可能不支持PWM。请检查您的ESP32模块的数据手册,确保引脚21支持PWM。 2. **引脚冲突**:如果引脚21被用于其他功能(例如,SPI通信、I2C通信等),这可能会导致PWM波形无法正常生成。请检查您的代码和硬件连接,确保引脚21没有被用于其他功能。 3. **LEDC通道分配**:在ESP32中,LEDC通道数量有限。您已经为四个引脚分配了相同的频率(100Hz)和分辨率(8位)。请尝试为引脚21分配不同的频率或分辨率,以检查是否解决了问题。 4. **硬件问题**:引脚21可能存在硬件问题,例如接触不良或损坏。尝试使用其他引脚或在其他项目中测试引脚21,以排除硬件问题。 5. **软件问题**:请确保您使用的是最新版本的Arduino IDE和ESP32开发板包。有时候,软件中的bug可能会导致某些功能无法正常工作。您可以尝试更新Arduino IDE和ESP32开发板包,以解决潜在的软件问题。 6. **调试**:您可以使用示波器或逻辑分析仪来观察引脚21的信号。这将帮助您确定问题是否出在硬件或软件上。 综上所述,要解决引脚21没有PWM波形的问题,您需要检查引脚兼容性、引脚冲突、LEDC通道分配、硬件问题、软件问题,并进行调试。希望这些建议能帮助您找到问题的原因并解决它。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
933 浏览 0 评论
1653 浏览 0 评论
请问一下我想用ESP8685直接替换ESP8266而不用写程序,可以让ESP8685直接通过之前ESP8266的外挂的flash运行程序吗
1284 浏览 1 评论
1218 浏览 1 评论
4959 浏览 2 评论
为blufi_device设置自定义名称,但是无法修改,为什么?
1249浏览 4评论
请问ESP32-S2-WROOM怎么获得ESP32-S2外接FLASH的唯一序列号?
927浏览 3评论
2329浏览 3评论
ESP-IDF的VScode插件的build按钮点击会报错的原因?
2524浏览 3评论
ESP-Jumpstart例程中第5个工程:5_cloud连接报错是哪里的问题?
1051浏览 2评论
/9
GMT+8, 2025-12-1 18:47 , Processed in 0.613063 second(s), Total 72, Slave 55 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
2362
