首先,我们要了解一下什么叫AP模式,其术语我就不介绍了,在我看来,就是我们让ESP8266创建一个WIFI,让它成为一个WiFi,我们用手机或者电脑去连接它,而不是让ESP8266去连接其它WiFi。
首先我们调用bool wifi_set_opmode (uint8 opmode)这个API,将ESP8266的wifi模式设置为softAP模式 API:wifi_set_opmode(uint8 opmode) 功能:设置 Wi-Fi ⼯作模式(Station, SoftAP 或者 Station+SoftAP),并保存到 Flash 参数:0x01(Station模式)、0x02(softAP模式)、0x03(Station + softAP模式) 然后我们要配置bool wifi_softap_set_config (struct softap_config *config)这个API,其参数为一个struct softap_config类型的结构体的指针 API:wifi_softap_set_config (struct softap_config *config) 功能:设置wifi SoftAP接口配置 参数:struct softap_config { uint8 ssid[32]; //WIFI名称 uint8 password[64]; //密码 uint8 ssid_len; // WIFI名称长度 uint8 channel; //通道号 AUTH_MODE authmode; // 加密方式 uint8 ssid_hidden; // 是否隐藏密码,0为不隐藏 uint8 max_connection; // 最大连接数,就是允许几个人连入ESP8266创建的WIFI uint16 beacon_interval; //信标间隔时槽,这个我不懂,有空问一问 }; 所以我们首先要新建一个struct softap_config类型的结构体,然后配置其各个参数,值得注意的是其中的ssid和password是两个数组,应该使用os_strcpy()来赋值。我的赋值如下 struct softap_config AP_config; wifi_set_opmode(0x02);//将8266设置为AP模式 os_memset(&AP_config, 0, sizeof(struct softap_config)); // AP参数结构体 = 0 AP_config.authmode = AUTH_WPA2_PSK; AP_config.beacon_interval = 100;//信标间隔时槽 AP_config.channel = 1; AP_config.max_connection = 2; AP_config.ssid_hidden = 0; AP_config.ssid_len = os_strlen(ESP8266_SSID); os_strcpy(AP_config.ssid,ESP8266_SSID); // 设置SSID(将字符串复制到ssid数组) os_strcpy(AP_config.password,ESP8266_PASSWORD); // 设置密码(将字符串复制到password数组) wifi_softap_set_config(&AP_config); 其中为了防止我们使用的那段内存中本身存在一些值,使用了os_memset(&AP_config, 0, sizeof(struct softap_config))先将我们定义的struct softap_config类型结构体AP_config先清零 至此,ESP8266设置wifi模式就已将完成了。 其实现在看来,其实就是调用了两个API wifi_set_opmode(uint8 opmode) wifi_softap_set_config (struct softap_config *config) |
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
基于米尔瑞芯微RK3576核心板/开发板的人脸疲劳检测应用方案
498 浏览 0 评论
768 浏览 1 评论
667 浏览 1 评论
1893 浏览 1 评论
3138 浏览 1 评论
GMT+8, 2024-12-21 19:32 , Processed in 0.348663 second(s), Total 40, Slave 34 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
