电子发烧友论坛|
我正在使用 CY8CPROTO-063-BLE PSOC 板。 我已将引脚 10.2 指定为外围设备的模拟引脚。 我需要检查它是否是模拟引脚。 我在数据表中发现端口 10 用于 ADC。 我是否应该编写一个用于读取 ADC 输出的固件? 我需要在固件中进行测试吗? 怎么做?
1个回答
要检查CY8CPROTO-063-BLE上的PSOC6的模拟引脚,您可以按照以下步骤操作:
1. 首先,确保您已经安装了必要的软件工具,例如PSoC Creator IDE和编程器。 2. 打开或创建一个新的PSoC Creator项目,并选择CY8CPROTO-063-BLE作为目标设备。 3. 在设计模式下,导航到“引脚”选项卡,并找到您要使用的引脚(在本例中为10.2)。 4. 将引脚配置为模拟输入。为此,请右键单击引脚并选择“配置引脚”。在打开的窗口中,选择“模拟”选项卡,然后选择“默认ADC”作为引脚的模拟功能。 5. 现在,您需要创建一个模拟到数字转换器(ADC)组件。在PSoC Creator中,转到“组件”选项卡,搜索“ADC”,然后双击“Delta-Sigma ADC”组件以将其添加到设计中。 6. 配置ADC组件以使用10.2引脚。在ADC组件的属性中,将“正输入”设置为“10.2”。 7. 接下来,您需要编写固件来读取ADC输出。在主源文件(通常是main.c)中,包含ADC组件的头文件,例如: ```c #include "ADC.h" ``` 8. 在`main()`函数中,初始化ADC组件并配置所需的时序设置。例如: ```c int adc_result; uint32 adc_config; adc_config = ADC_Init(&adc_config); ADC_StartConvert(ADC_1, adc_config); ``` 9. 使用`ADC_GetResult32()`函数读取ADC输出。您可以将结果存储在变量中,然后根据需要使用它。例如: ```c while (1) { adc_result = ADC_GetResult32(ADC_1); // 根据adc_result执行某些操作 } ``` 10. 最后,编译并下载固件到CY8CPROTO-063-BLE板上。使用示波器或逻辑分析仪检查引脚10.2的模拟信号,以验证ADC输出。 通过遵循这些步骤,您可以检查CY8CPROTO-063-BLE上的PSOC6的模拟引脚,并使用固件读取ADC输出。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
请教个XMC1404调试串口接收时为什么一直无法接收数据的问题
1218 浏览 0 评论
BLDC桥驱动的两端都会并联很大的电容和一个小一点的电容,这个电容是必须的吗?
7293 浏览 3 评论
TLE9879_BLDC电机启动需要用手拨一下才能转动,怎么解决?
8042 浏览 2 评论
4634 浏览 9 评论
请问TLE5012B_E1000 启动后为什么位置不能正确获取
4292 浏览 9 评论
7294浏览 3评论
1021浏览 2评论
897浏览 2评论
1005浏览 2评论
8044浏览 2评论
/9
GMT+8, 2025-12-1 18:48 , Processed in 0.591435 second(s), Total 72, Slave 55 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
16226
