扫一扫,分享给好友
使用PSoC5LP,您可以使用USB端口引脚(Plus/Read)使用SWD协议来编程闪存。我找不到任何明确的材料,使这个WRT清晰。PSoC6。
我在我的PS0C5LP设计中使用这个特性,并希望继续在我的PSoC6设计中这样做。 PSoC6支持这个特性吗? 当做 克里斯 以上来自于百度翻译 以下为原文 With the PSoC5LP, you can use the USB port pins (plus /Reset) to program the flash using the SWD protocol. I cannot find any definitive material that gives clarity on this wrt. the PSoC6. I use this feature in most of my PS0C5LP designs and would like to continue doing so on my PSoC6 designs. Does the PSoC6 support this feature? Regards Chris |
2个回答
你好,克里斯,
你能提供更清楚的说明,你是如何使用PSoC5LP的USB端口引脚来编程的。你是指HSSP模式还是别的什么? 以上来自于百度翻译 以下为原文 Hello Chris, Can you please provide more clarity how are you using PSoC5LP's USB port pins for programming.Are you referring to HSSP mode or something else. |
muuwfwr 发表于 2018-8-31 21:04 你好,Anks。我指的是提到的文件。我还发现PSoC6不支持它,但是需要在我的设计改变到另一个连接器之前确认。 这是非常方便的,因为我放置了一个5针USB连接器在板上的引脚4有线复位。我用我的普通程序员通过SWD设备编程引导引导程序,然后使用USB上传应用程序并进行字段升级。 我现在必须改变这个策略。 当做 克里斯。 以上来自于百度翻译 以下为原文 Hi Anks. I am referring to the docs mentioned. I also gathered that the PSoC6 did not support it, but needed to confirm before I change my designs to another connector. It was very handy as I placed a 5-pin USB connector on the board with pin 4 wired to reset. I used my normal programmer to program the bootloader through the SWD facility and then used USB to upload the application and do field upgrades. I will now have to change this strategy. Regards Chris. |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
786个成员聚集在这个小组
加入小组cyUSB3014一直显示2.1,不能到3.0情况,谁遇到过
7070 浏览 0 评论
2474 浏览 1 评论
2165 浏览 1 评论
4030 浏览 1 评论
请问可以直接使用来自FX2LP固件的端点向主机FIFO写入数据吗?
2073 浏览 6 评论
CY8C4025LQI在程序中调用函数,通过示波器观察SCL引脚波形,无法将pin0.4(SCL)下拉是什么原因导致?
7561浏览 2评论
CYUSB3065焊接到USB3.0 TYPE-B口的焊接触点就无法使用是什么原因导致的?
6110浏览 2评论
CX3连接Camera修改分辨率之后,播放器无法播出camera的画面怎么解决?
742浏览 2评论
709浏览 2评论
使用stm32+cyw43438 wifi驱动whd,WHD驱动固件加载失败的原因?
7954浏览 2评论
/9
GMT+8, 2025-12-1 10:49 , Processed in 0.721973 second(s), Total 74, Slave 57 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
3682
