我正在使用延迟从 psoc 5LP CY8C5888Lti-LP097 中的 mpu-6050 imu 读取数据。 我不想用延时器,我想用带中断的定时器代替它。 下面附上我的项目文件。 请帮我创建中断函数。
1个回答
要使用中断从MPU6050读取数据,您需要执行以下步骤:
1. 初始化MPU6050:首先,确保您已正确初始化MPU6050。这包括设置I2C通信和配置MPU6050的寄存器。 2. 配置中断:在MPU6050中,您可以使用数据读取准备中断(DMP_INT)或数据覆盖中断(FIFO_OFLOW_INT)。根据您的需求选择合适的中断类型。在本例中,我们将使用DMP_INT。 3. 启用中断:在MPU6050中,您需要启用DMP_INT。这可以通过设置INT_ENABLE寄存器来实现。例如: ``` MPU6050_writeByte(MPU6050_ADDRESS, MPU6050_RA_INT_ENABLE, 0x40); // 启用DMP_INT ``` 4. 配置中断在PSoC 5LP:在PSoC 5LP中,您需要配置中断控制器以接收来自MPU6050的中断。这包括设置中断优先级、中断向量和中断服务例程(ISR)。 5. 创建中断服务例程:在PSoC 5LP中,创建一个中断服务例程来处理从MPU6050接收到的中断。在这个例程中,您可以读取MPU6050的数据并根据您的需求进行处理。 下面是一个简单的中断服务例程示例: ```c void isr_Mpu6050(void) { static uint8_t mpuData[14]; // MPU6050数据包大小为14字节 // 检查是否是DMP_INT if (MPU6050_readByte(MPU6050_ADDRESS, MPU6050_RA_INT_STATUS) & 0x01) { // 读取MPU6050数据 MPU6050_readData(MPU6050_ADDRESS, MPU6050_RA_GYRO_XOUT_H, mpuData, 14); // 处理数据 processMpuData(mpuData); } // 清除中断标志 CyIntClearPending(isr_Mpu6050_INTR_NUMBER); } ``` 6. 配置定时器:虽然您不想使用延时器,但您仍然可以使用定时器来定期检查MPU6050的状态或执行其他任务。配置一个定时器,并在定时器中断服务例程中添加所需的逻辑。 7. 测试和调试:在完成上述步骤后,测试您的系统以确保中断正常工作并正确读取MPU6050数据。 请注意,您需要根据您的项目文件和代码结构调整上述示例代码。希望这能帮助您实现使用中断从MPU6050读取数据的目标。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
TLE9879_BLDC电机启动需要用手拨一下才能转动,怎么解决?
4970 浏览 2 评论
4060 浏览 9 评论
请问TLE5012B_E1000 启动后为什么位置不能正确获取
3565 浏览 9 评论
1194 浏览 8 评论
3481 浏览 7 评论
391浏览 2评论
232浏览 2评论
339浏览 2评论
4984浏览 2评论
如果是打开已有的dave工程,怎么查看这个工程选择的mcu型号?
396浏览 2评论
GMT+8, 2024-11-8 02:37 , Processed in 0.641065 second(s), Total 82, Slave 65 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
