要定期重新启动TLE986x计时器,您可以使用中断和事件系统。以下是实现此目的的逐步过程:
1. 配置计时器:首先,确保您的计时器(T3)已配置为模式0-13位定时器模式。这可以通过设置T3CON寄存器来完成。 2. 启用中断:要使计时器在溢出时触发中断,您需要启用相应的中断。在这种情况下,您需要启用T3溢出中断。这可以通过设置INTCON寄存器来完成。 3. 配置事件:TLE986x具有事件系统,允许您根据特定事件触发操作。要定期重新启动计时器,您可以将T3溢出事件连接到计时器的启动事件。这可以通过设置EVSYS寄存器来完成。 4. 编写中断服务例程:当T3溢出时,中断服务例程(ISR)将被调用。在ISR中,您可以执行以下操作: a. 清除T3溢出中断标志。 b. 重新加载计时器的初始值(如果需要)。 c. 启动计时器。 5. 测试和验证:在实现上述步骤后,测试您的系统以确保计时器在溢出后正确地重新启动。 以下是一个示例代码片段,演示如何在C语言中实现这些步骤: ```c #include void T3_ISR(void) interrupt 7 { // 清除T3溢出中断标志 INTCONbits.T3IF = 0; // 重新加载计时器的初始值(如果需要) // T3 = 初始值; // 启动计时器 T3CONbits.T3CS = 1; T3CONbits.T3CS = 0; } void main() { // 配置T3为模式0-13位定时器模式 T3CON = 0x00; // 启用T3溢出中断 INTCONbits.T3IE = 1; // 配置事件系统 EVSYSbits.T3_OVF_EVENT = 1; EVSYSbits.T3_OVF_START = 1; // 启动计时器 T3CONbits.T3CS = 1; T3CONbits.T3CS = 0; while (1) { // 主循环中的其他任务 } } ``` 请注意,这只是一个示例,您可能需要根据您的具体硬件和软件环境进行调整。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
TLE9879_BLDC电机启动需要用手拨一下才能转动,怎么解决?
1886 浏览 2 评论
3917 浏览 9 评论
请问TLE5012B_E1000 启动后为什么位置不能正确获取
3383 浏览 9 评论
1075 浏览 8 评论
3346 浏览 7 评论
227浏览 2评论
73浏览 2评论
178浏览 2评论
1909浏览 2评论
如果是打开已有的dave工程,怎么查看这个工程选择的mcu型号?
220浏览 2评论
GMT+8, 2024-7-27 20:15 , Processed in 0.523141 second(s), Total 50, Slave 43 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
