CyU3PDmaChannelSetupSendBuffer这个函数在使用debug的时候出现了67的错误,请问这是什么原因导致的呢? 并且,我想询问一下,在任何USB设备下,假如某一个端点设置成INT模式,主机是否会轮询这个端点,从而每当此端点有数据的时候,在主机的轮询下就会发送给主机? 我需要完成这个功能,但是我的代码配不出这种效果,请大家帮助我谢谢。
1个回答
首先,关于CyU3PDmaChannelSetupSendBuffer函数出现的错误67,我们需要了解这个错误代码代表的含义。错误67可能表示DMA通道配置错误或者资源冲突。为了解决这个问题,我们可以按照以下步骤进行排查:
1. 检查DMA通道是否已经被其他任务占用。如果是,请尝试释放或重新分配通道。 2. 确保DMA通道的配置参数正确,例如源地址、目标地址、传输大小等。 3. 检查硬件连接是否正确,确保没有硬件故障。 4. 查阅相关文档,了解错误67的详细含义和解决方案。 关于USB设备中INT模式端点的轮询问题,INT模式(中断传输模式)是一种USB传输类型,用于周期性地发送小数据包。当USB设备配置为INT模式时,主机确实会轮询这个端点。以下是实现这个功能的一般步骤: 1. 在USB设备描述符中配置INT模式端点。这包括设置端点类型、最大包大小等参数。 2. 在设备固件中,实现中断服务例程(ISR),用于处理中断事件。当有数据需要发送时,ISR会被触发。 3. 在主机端,实现轮询机制。这通常涉及到周期性地检查INT模式端点的状态,并读取数据。 4. 确保主机和设备之间的通信协议正确,以便正确地交换数据。 如果你的代码没有实现预期的功能,可以尝试以下方法: 1. 检查USB设备描述符是否正确配置了INT模式端点。 2. 确保设备固件中的ISR能够正确处理中断事件,并触发数据发送。 3. 在主机端,实现正确的轮询机制,以便周期性地检查INT模式端点的状态并读取数据。 4. 使用USB协议分析器或调试工具,检查数据包的传输情况,以便找到问题所在。 希望这些建议能帮助你解决问题。如果还有其他问题,请随时提问。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
TLE9879_BLDC电机启动需要用手拨一下才能转动,怎么解决?
1886 浏览 2 评论
3917 浏览 9 评论
请问TLE5012B_E1000 启动后为什么位置不能正确获取
3383 浏览 9 评论
1075 浏览 8 评论
3346 浏览 7 评论
227浏览 2评论
73浏览 2评论
178浏览 2评论
1912浏览 2评论
如果是打开已有的dave工程,怎么查看这个工程选择的mcu型号?
220浏览 2评论
GMT+8, 2024-7-27 20:33 , Processed in 0.943453 second(s), Total 80, Slave 63 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
