按照官网提供的同步电角度的测试的说明文档进行相关试验。
1、这边转动电机是通过FOC还是手动旋转,这里板子来驱动旋转? 2、这个旋转是否有方向规定?我测试下来目前发现正转和反转得出来的同步电角度都不一致。 3、还有就是旋转速度问题,目前旋转快慢都会影响HALL 的周期,这样测出来的同步电角度也都有不一致的地方。 目前我在使用workbench配置hall同步电角度是默认300,比较平稳,我改小测试依然没看出啥区别,我就想搞明白,如何才能正确测试同步电角度。。求指导 |
2个回答
有个简单点的方法:用无感把电机转起来,并设定HALL为辅助传感器,然后把无感得到的角度和Hall得到的角度都用STMStudio显示出来,量一下角度差就知道是多少度了。
控制使用的角度和实际角度差一点稍微影响能输出的最大转矩和总电流,因为实际上会有一部分是因为位置不准导致的无功电流,但只要不会差得太大,肉眼看不出明显的区别。 |
为了正确测试同步电角度,我们需要按照以下步骤进行操作:
1. 确保电机驱动器和电机连接正确,并且已经按照官网提供的说明文档进行了配置。 2. 转动电机:在测试同步电角度时,可以使用FOC(Field Oriented Control,磁场定向控制)或者手动旋转。如果使用FOC,电机将由板子驱动旋转;如果手动旋转,需要确保电机可以自由旋转。 3. 旋转方向:同步电角度的测试没有特定的方向规定。正转和反转得出来的同步电角度不一致可能是因为电机的磁极对数或者HALL传感器的安装位置导致的。可以尝试调整HALL传感器的位置,以获得更准确的同步电角度。 4. 旋转速度:旋转速度确实会影响HALL周期,从而影响同步电角度的测量。为了获得更准确的测量结果,建议在不同的旋转速度下进行多次测试,并计算平均值。 5. Workbench配置:在Workbench中配置hall同步电角度时,可以尝试不同的值,以找到最适合当前电机和驱动器的配置。如果默认值300表现稳定,可以先从这个值开始,然后逐步调整,观察对同步电角度的影响。 6. 数据记录和分析:在测试过程中,记录下不同旋转速度和HALL配置下的同步电角度数据。通过对比和分析这些数据,可以找到最佳的HALL配置和旋转速度,以获得最准确的同步电角度。 7. 验证和调整:在找到最佳配置后,进行实际应用中的测试,以验证同步电角度的准确性。如果发现问题,可以根据实际情况进行调整。 通过以上步骤,可以更准确地测试同步电角度,并找到最适合当前电机和驱动器的配置。在测试过程中,耐心和细致的观察是非常重要的。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
调试STM32H750的FMC总线读写PSRAM遇到的问题求解?
1364 浏览 1 评论
X-NUCLEO-IHM08M1板文档中输出电流为15Arms,15Arms是怎么得出来的呢?
1359 浏览 1 评论
780 浏览 2 评论
STM32F030F4 HSI时钟温度测试过不去是怎么回事?
562 浏览 2 评论
ST25R3916能否对ISO15693的标签芯片进行分区域写密码?
1394 浏览 2 评论
1758浏览 9评论
STM32仿真器是选择ST-LINK还是选择J-LINK?各有什么优势啊?
484浏览 4评论
STM32F0_TIM2输出pwm2后OLED变暗或者系统重启是怎么回事?
420浏览 3评论
414浏览 3评论
stm32cubemx生成mdk-arm v4项目文件无法打开是什么原因导致的?
389浏览 3评论
GMT+8, 2024-9-29 04:53 , Processed in 0.993146 second(s), Total 85, Slave 67 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
