电子发烧友论坛|
求问各位大神我们用的STM8S207芯片,开发环境IAR,程序编写基本完成
批量生产打算让合作的厂商自己烧写程序,我们只按板子个数收费,但提供烧写文件后怎么能限制对方的烧写次数呢 |
2个回答
自己做bootloader,自己写下载软件?
要限制STM8S207芯片的烧写次数,可以通过以下步骤实现:
1. 首先,在程序中设置一个全局变量,用于记录烧写次数。这个变量可以是一个无符号整数,例如: ```c volatile uint16_t write_count = 0; ``` 2. 在程序的初始化部分,读取STM8S207的EEPROM或Flash存储器中的烧写次数。如果没有找到烧写次数记录,将其设置为0。例如: ```c void read_write_count_from_eeprom() { uint16_t eeprom_write_count = read_from_eeprom(WRITE_COUNT_ADDRESS); if (eeprom_write_count == 0xFFFF) { write_count = 0; } else { write_count = eeprom_write_count; } } ``` 3. 在每次烧写程序时,更新烧写次数。可以在程序的某个关键部分(例如主循环或某个特定函数)中添加以下代码: ```c if (write_count < MAX_WRITE_COUNT) { write_count++; write_to_eeprom(WRITE_COUNT_ADDRESS, write_count); } ``` 其中,`MAX_WRITE_COUNT`是允许的最大烧写次数,可以根据需要设置。 4. 在程序中添加一个检查烧写次数的函数,用于判断是否达到了最大烧写次数。如果达到了最大次数,可以锁定芯片或执行其他限制操作。例如: ```c void check_write_count() { if (write_count >= MAX_WRITE_COUNT) { lock_chip(); } } ``` 5. 在开发环境中(IAR),确保以上代码被正确编译并烧写到STM8S207芯片上。 6. 将烧写后的hex文件提供给合作厂商,他们可以在烧写程序时,通过调用`check_write_count()`函数来检查烧写次数是否达到限制。 通过以上步骤,可以有效地限制STM8S207芯片的烧写次数。需要注意的是,这种方法并不是绝对安全的,因为有可能通过硬件手段绕过限制。但是,对于大多数商业应用来说,这种方法已经足够有效。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
调试STM32H750的FMC总线读写PSRAM遇到的问题求解?
4130 浏览 1 评论
X-NUCLEO-IHM08M1板文档中输出电流为15Arms,15Arms是怎么得出来的呢?
3221 浏览 1 评论
2747 浏览 2 评论
STM32F030F4 HSI时钟温度测试过不去是怎么回事?
2175 浏览 2 评论
ST25R3916能否对ISO15693的标签芯片进行分区域写密码?
14939 浏览 2 评论
STM32仿真器是选择ST-LINK还是选择J-LINK?各有什么优势啊?
3084浏览 4评论
stm32f4下spi+dma读取数据不对是什么原因导致的?
1894浏览 3评论
STM32F0_TIM2输出pwm2后OLED变暗或者系统重启是怎么回事?
2064浏览 3评论
1977浏览 3评论
stm32cubemx生成mdk-arm v4项目文件无法打开是什么原因导致的?
2166浏览 3评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 06:28 , Processed in 0.489529 second(s), Total 44, Slave 37 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
1626
