电子发烧友论坛|
你好,
我尝试在stm8s207和pcf8574之间建立连接。 问题出在软件上,因为我可以用AARDVARK分析仪控制pcf8574。 当我为pcf8574发送一个开头和一个地址(40)时,我在PE1和PE2上看不到任何关联 由于UART,我使用了14.7456Mhz的晶体。 请查看随附的汇编文件。 并且,让我知道我做错了什么。 非常感谢 marc debruyne 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 hello, i try to make a connection between the stm8s207 and an pcf8574. the problem is with the software, because i can control the pcf8574 with an AARDVARK analyzer. when i send a start and an adress (40) for pcf8574 then i do not see any pilses on PE1 and PE2 i use a crystal of 14.7456Mhz because of the UART. please take a look at the attached assembly file. and ,let me know what i doing wrong. many thanks marc debruyne |
1个回答
你是用编写器编写的有什么特别的原因吗?
为什么不用C写?然后,您可以使用已经编写和调试过I2C驱动程序的ST固件库。 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Is there any particular reason why you are writing in assembler ? Why not write in C ? You can then use the ST firmware library which has I2C drivers already written and debugged. |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
stm32mp157的异核通信的rpmsg_sdb的m4固件和a7驱动该如何编写?
1453 浏览 0 评论
stm32f103用freertos对一个采样率为1kHz的传感器,进行采样,数据出差
1502 浏览 0 评论
请教:在使用UDE STK时,单片机使用SPC560D30L1,在配置文件怎么设置或选择?里面只有SPC560D40的选项
3649 浏览 1 评论
3842 浏览 1 评论
请问是否有通过UART连接的两个微处理器之间实现双向值交换的方法?
2461 浏览 1 评论
STM32H7打开DCache后,出现了串口接收信息为空的现象,是哪里出了问题?
727浏览 5评论
用NANO STM32F103RBT6的开发板烧录不了是哪里出了问题?
661浏览 5评论
710浏览 5评论
外部中断触发类型为双边沿触发,进入中断回调后有什么办法判断该边沿是上升沿还是下降沿?
941浏览 5评论
STM32L071CBT6低温环境下无法正常工作是什么原因引起的?
745浏览 5评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 02:44 , Processed in 0.692492 second(s), Total 71, Slave 55 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
1891
