电子发烧友论坛|
手里有一块扫地机的板子出现故障了,板子有一个芯片是stm8s207,用于按键和指示灯控制的,有故障灯一直闪,按键没有反应;不知道这stm8s芯片是否已经运行,怎么判断?谢谢大家
2个回答
监听串口数据,测试一下电流,外部器件的波形测试一下。
要确定STM8S207芯片是否正常运行,您可以尝试以下方法:
1. 通过复位:将板子断电,然后重新接上电源。观察故障灯是否会熄灭并重新点亮。如果灯在上电后熄灭一会儿再点亮,这可能意味着STM8S207已经开始运行,并且代码可能正在导致问题。 2. 检查电源供应:确保STM8S207芯片能够正确供电。您可以使用示波器或万用表来测量电源引脚的电压,以确保其在正常工作范围内。 3. 进行调试:您可以使用调试工具(例如ST-Link V2等)通过调试接口(SWIM或SWD)连接到STM8S207芯片,然后使用调试软件进行调试。这样可以检查程序是否正在以预期的方式运行,并且可以监视寄存器状态等信息。 4. 检查时钟信号:检查时钟信号是否正常。如果STM8S207芯片没有正确的时钟源,它可能无法正常运行。您可以使用示波器测量时钟引脚的频率,以确保其在正常范围内。 5. 检查代码:如果以上步骤都没有找到问题,那么可能是STM8S207的软件程序出现了问题。您可以检查代码是否存在错误,例如糟糕的逻辑,错误的配置或者软件错误等。您可以使用开发工具(如ST Visual Develop)对代码进行分析和修改。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
调试STM32H750的FMC总线读写PSRAM遇到的问题求解?
4130 浏览 1 评论
X-NUCLEO-IHM08M1板文档中输出电流为15Arms,15Arms是怎么得出来的呢?
3221 浏览 1 评论
2747 浏览 2 评论
STM32F030F4 HSI时钟温度测试过不去是怎么回事?
2175 浏览 2 评论
ST25R3916能否对ISO15693的标签芯片进行分区域写密码?
14939 浏览 2 评论
STM32仿真器是选择ST-LINK还是选择J-LINK?各有什么优势啊?
3084浏览 4评论
stm32f4下spi+dma读取数据不对是什么原因导致的?
1894浏览 3评论
STM32F0_TIM2输出pwm2后OLED变暗或者系统重启是怎么回事?
2064浏览 3评论
1976浏览 3评论
stm32cubemx生成mdk-arm v4项目文件无法打开是什么原因导致的?
2165浏览 3评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 02:13 , Processed in 0.608934 second(s), Total 44, Slave 37 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
1626
