电子发烧友论坛|
小弟在用STM32F103C8Tx的AD1通道采集电压数据。通道0,1,4,5这4个通道。用了DMA传输。然后发现,通道的电压会互相影响!
CH1_PC0 value=2138->1.722510V;CH1_PC1 value=1985->1.602466V;CH1_PC2 value=2069->1.669336V; CH1_PC3 value=2052->1.564600V;AD_TransferCount:50266; CH1_PC0 value=2191->1.765210V;CH1_PC1 value=2004->1.618579V;CH1_PC2 value=2069->1.666919V; CH1_PC3 value=1881->1.618579V;AD_TransferCount:50262; CH1_PC0 value=2889->2.327564V;CH1_PC1 value=2328->1.877197V;CH1_PC2 value=2068->1.669336V; CH1_PC3 value=1904->3.285498V;AD_TransferCount:50262; CH1_PC0 value=2892->2.329980V;CH1_PC1 value=2328->1.881226V;CH1_PC2 value=2070->1.669336V; CH1_PC3 value=4094->3.298389V;AD_TransferCount:50262; 红色字体的通道5为电压上拉到3.3V后,通道0,1会受到影响,现象是互相影响。 请问谁知道原因??? |
1个回答
在STM32F103C8Tx的AD1通道采集电压数据时,可能会遇到通道之间互相影响的问题。这种情况可能是由以下几个原因导致的:
1. 模拟输入通道的寄生电容:当多个通道同时工作时,它们的输入寄生电容可能会相互影响,导致测量结果不准确。为了减小这种影响,可以尝试在每个模拟输入通道上添加一个小的旁路电容(例如1nF)。 2. 模拟输入通道的公共地线:如果多个通道共用一个地线,那么它们之间的电流可能会相互干扰。为了解决这个问题,确保每个通道都有一个独立的地线连接到模拟地。 3. 模拟输入通道的布局:在PCB布局时,确保模拟输入通道之间的距离尽可能远,以减少它们之间的电磁干扰。 4. 采样速率:如果采样速率过高,可能会导致通道之间的干扰。尝试降低采样速率,看看是否能够改善问题。 5. 模拟输入通道的输入阻抗:确保模拟输入通道的输入阻抗足够高,以减少信号的衰减和干扰。 6. 电源和地线的布局:确保电源和地线在PCB上的布局合理,以减少电源噪声和地线反弹对模拟输入通道的影响。 7. 软件设置:检查STM32F103C8Tx的ADC配置,确保没有错误的设置导致通道之间的干扰。例如,确保DMA传输配置正确,没有错误的数据传输。 8. 外部干扰:检查外部环境,确保没有其他电磁干扰源影响模拟输入通道。 通过以上方法,可以尝试解决STM32F103C8Tx的AD1通道采集电压数据时通道之间互相影响的问题。如果问题仍然存在,可能需要进一步分析硬件设计和软件设置,以找到问题的根源。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
调试STM32H750的FMC总线读写PSRAM遇到的问题求解?
4145 浏览 1 评论
X-NUCLEO-IHM08M1板文档中输出电流为15Arms,15Arms是怎么得出来的呢?
3230 浏览 1 评论
2756 浏览 2 评论
STM32F030F4 HSI时钟温度测试过不去是怎么回事?
2185 浏览 2 评论
ST25R3916能否对ISO15693的标签芯片进行分区域写密码?
14998 浏览 2 评论
STM32仿真器是选择ST-LINK还是选择J-LINK?各有什么优势啊?
3095浏览 4评论
stm32f4下spi+dma读取数据不对是什么原因导致的?
1900浏览 3评论
STM32F0_TIM2输出pwm2后OLED变暗或者系统重启是怎么回事?
2070浏览 3评论
1981浏览 3评论
stm32cubemx生成mdk-arm v4项目文件无法打开是什么原因导致的?
2172浏览 3评论
/9
GMT+8, 2025-12-3 16:55 , Processed in 0.662069 second(s), Total 77, Slave 59 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
2491
