我手头有一片nucelo STM32F411RE板子,是透过有源振荡器,osc in ,osc out (空接),然后这个振荡器是由 through STLINK MCO pin of STM32F103 microcontroller. The frequencycannot be changed and is fixed at 8 MHz. 我找不到这两个宏定义STM32F411xE,#define USE_HSE_BYPASS,这个在那边可以找的到 #if defined(STM32F411xE) /*!< Uncomment the following line if you need to clock the STM32F411xE by HSE Bypass through STLINK MCO pin of STM32F103 microcontroller. The frequency cannot be changed and is fixed at 8 MHz. Hardware configuration needed for Nucleo Board: ?SB54, SB55 OFF ?R35 removed ?SB16, SB50 ON */ /* #define USE_HSE_BYPASS */ //这叙述为何被屏蔽掉 #if defined(USE_HSE_BYPASS) #define HSE_BYPASS_INPUT_FREQUENCY 8000000 #endif /* USE_HSE_BYPASS */ #endif /* STM32F411xE */ |
1个回答
注释里不是说过吗,叫你需要HSE Baypass就把那个注释取消掉呀,就是你中文注释那一行,对于NUCLEO硬件需要把SB54,SB55这两个地方断开,把R35移除,把SB16,SB50闭合
只有小组成员才能发言,加入小组>>
调试STM32H750的FMC总线读写PSRAM遇到的问题求解?
4200 浏览 1 评论
X-NUCLEO-IHM08M1板文档中输出电流为15Arms,15Arms是怎么得出来的呢?
3261 浏览 1 评论
2791 浏览 2 评论
STM32F030F4 HSI时钟温度测试过不去是怎么回事?
2224 浏览 2 评论
ST25R3916能否对ISO15693的标签芯片进行分区域写密码?
15129 浏览 2 评论
STM32仿真器是选择ST-LINK还是选择J-LINK?各有什么优势啊?
3163浏览 4评论
stm32f4下spi+dma读取数据不对是什么原因导致的?
1938浏览 3评论
STM32F0_TIM2输出pwm2后OLED变暗或者系统重启是怎么回事?
2105浏览 3评论
2018浏览 3评论
stm32cubemx生成mdk-arm v4项目文件无法打开是什么原因导致的?
2215浏览 3评论
/9
GMT+8, 2025-12-12 19:56 , Processed in 1.728319 second(s), Total 77, Slave 59 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
1355
