电子发烧友论坛|
没有看到串口初始化代码,应该先查看硬件连接问题,如果不是通过虚拟串口进行通讯,那就需要通过USB转串口才能与PC机通讯
TX,RX,两脚对换试试,很容易接反。
STM32F411RE NUCLEO UART串口通信无法接收的原因可能有以下几点:
1. 编程错误:在程序中没有正确配置UART串口的接收功能,或者读取接收寄存器的方法有误。 2. 传输参数错误:串口通信中数据传输的参数(如波特率、数据位数、停止位等)配置错误,导致接收端无法正确解析接收到的数据。 3. 电气连接问题:串口通信需要保证TX和RX引脚的正确定接。确保连接线路正确,RX口连接到发送端TX口,TX口连接到接收端RX口。 4. 中断问题:串口接收一般通过中断进行,如果中断优先级设置错误,或者中断服务程序没有正确编写,可能导致无法接收数据。 5. 时钟问题:串口通信需要使用合适的时钟源,如果时钟源配置错误,可能导致串口无法正常工作。 要解决此问题,可以按照以下步骤进行排查: 1. 确保程序正确配置了UART串口的接收功能,并且使用正确的读取接收寄存器的方法。 2. 仔细检查串口通信的参数配置,确保与通信对端一致。 3. 检查电气连接,确保TX和RX引脚正确连接。 4. 检查中断优先级设置和中断服务程序的编写是否正确。 5. 检查时钟源的配置,确保使用合适的时钟源。 如果问题仍然存在,可以使用调试工具(如串口调试助手)观察串口通信过程中的信号波形,进一步定位问题所在,并参考STM32F411RE NUCLEO开发板的相关文档和示例代码进行排查。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
调试STM32H750的FMC总线读写PSRAM遇到的问题求解?
4130 浏览 1 评论
X-NUCLEO-IHM08M1板文档中输出电流为15Arms,15Arms是怎么得出来的呢?
3221 浏览 1 评论
2747 浏览 2 评论
STM32F030F4 HSI时钟温度测试过不去是怎么回事?
2175 浏览 2 评论
ST25R3916能否对ISO15693的标签芯片进行分区域写密码?
14939 浏览 2 评论
STM32仿真器是选择ST-LINK还是选择J-LINK?各有什么优势啊?
3084浏览 4评论
stm32f4下spi+dma读取数据不对是什么原因导致的?
1894浏览 3评论
STM32F0_TIM2输出pwm2后OLED变暗或者系统重启是怎么回事?
2064浏览 3评论
1976浏览 3评论
stm32cubemx生成mdk-arm v4项目文件无法打开是什么原因导致的?
2165浏览 3评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 01:20 , Processed in 0.671073 second(s), Total 76, Slave 59 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
3808
