电子发烧友论坛|
本人最近遇到一个问题。电机MCU使用STM32F031K6T7。拿一块2个多月前已经烧录了hex文件的板做测试,功能完全正常。现在用ST_LINK将同一个hex文件再烧录一次到板上,发现板功能不正常了。出现电机有时能起动,有时无法起动。这是怎么回事呢?求大佬指教!!!
1个回答
有时能起动,有时无法起动的问题可能与烧录程序或者电机驱动设置有关。以下是一些可能的原因和解决方法:
1. 程序错误:重新确认烧录的hex文件是否正确。可以尝试使用不同的烧录工具或者重新编译程序以确保没有错误。 2. 电源问题:检查供电电源是否稳定,并且能够提供足够的电流。不稳定的电源或者不足的电流可能会导致电机有时无法正常运转。可以尝试使用更可靠的电源或者排除电源问题。 3. 电机驱动设置:检查电机驱动相关的设置是否正确。例如,检查PWM输出的频率和占空比是否正确配置,并与电机要求匹配。 4. 引脚设置问题:确认控制电机的引脚设置是否正确。检查是否正确配置了GPIO引脚,并且在软件中设置了正确的引脚模式和输出状态。 5. 中断冲突:如果在程序中有使用到中断,确认中断配置是否正确。检查中断处理代码是否正确处理了所有的中断情况,并且中断优先级设置正确。 如果以上方法都不解决问题,可以尝试进行更详细的调试,例如通过串口输出调试信息,或者使用示波器观察信号波形,以找出具体的问题所在。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
调试STM32H750的FMC总线读写PSRAM遇到的问题求解?
4145 浏览 1 评论
X-NUCLEO-IHM08M1板文档中输出电流为15Arms,15Arms是怎么得出来的呢?
3230 浏览 1 评论
2756 浏览 2 评论
STM32F030F4 HSI时钟温度测试过不去是怎么回事?
2185 浏览 2 评论
ST25R3916能否对ISO15693的标签芯片进行分区域写密码?
14998 浏览 2 评论
STM32仿真器是选择ST-LINK还是选择J-LINK?各有什么优势啊?
3092浏览 4评论
stm32f4下spi+dma读取数据不对是什么原因导致的?
1898浏览 3评论
STM32F0_TIM2输出pwm2后OLED变暗或者系统重启是怎么回事?
2070浏览 3评论
1981浏览 3评论
stm32cubemx生成mdk-arm v4项目文件无法打开是什么原因导致的?
2171浏览 3评论
/9
GMT+8, 2025-12-3 12:42 , Processed in 0.621152 second(s), Total 77, Slave 59 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
3253
