电子发烧友论坛扫一扫,分享给好友
tms320F2808 无刷带霍尔BLDC 马达有时要手动才能起动!有时可以自动转动! 请教一下,一般是那个地方出问题吗?能转起来是很正常,估计是起动部分没有做好,不知有没有这方面参考例程? |
8个回答
可以用手憋停吗?停了以后能否自己启动?如果不行,那就是霍尔码慢了一个扇区。
control suite里面的库就是可以用的代码,因为霍尔码对应电机相线不同,需要楼主自己调整。 |
hs,
你的电机有带载吗?像TI关于BLDC的demo都是先开环启动,然后再切换到闭环控制中。空载的话一般启动都是没有问题的。如果是带载的话,有可能是因为给的初始转矩不够带动负载,造成失步。 你可以参照该目录下的例程和文档。C:ticontrolSUITEdevelopment_kitsDRV8312-C2-KIT_v128 Eric - ERIC |
dkhwakd 发表于 2018-6-6 03:03 你好,怎么判断霍尔码对应电机相线是不对的?有没有用什么方法来判断? |
guigui_7044 发表于 2018-6-6 03:17 Eric:谢谢你解答,我正下载controlSUITE来参考一下!有不明在请教你! |
dkhwakd 发表于 2018-6-6 03:03 Billy: 你好, 可以用手憋停吗?停了以后能否自己启动?如果不行,那就是霍尔码慢了一个扇区。---用手憋停不会再动的 因为霍尔码对应电机相线不同,需要楼主自己调整-----请教一下要怎么来调整? 谢谢 hs. |
guigui_7044 发表于 2018-6-6 03:17 Eric:你好,你给的是DSP2803x的例程,有DSP280x的例程不? |
那应该就是霍尔码和驱动矢量在同一扇区,夹角小于60度……例如 现在是 6 ——》2——》 3——》 1——》 5——》 4 ,变成4 6 2 3 1 5 |
hs http://www.ti.com/tool/sprc213 Eric - ERIC |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
550 浏览 0 评论
1613 浏览 0 评论
2047 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1514 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1338 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1759浏览 29评论
2786浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1726浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1636浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1647浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 21:11 , Processed in 0.771906 second(s), Total 57, Slave 50 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
4390
