电子发烧友论坛|
跟高手们请教个问题:
1、高级定时器互补输出,刹车时会输出无效电平,经过死区时间后输出空闲极性,请问这个空闲极性的设置意义是什么呢,停在无效电平时不是已经能保证安全了吗? 2、实际应用时,高级定时器的CCP和CCNP是不是00 01 10 11四种配置情况都可能有呢?OIS和OISN是不是00 01 10 11四种配置情况都可能有呢?一般怎么应用呢 |
2个回答
这个地方我是这样理解的。
这里的有效电平、无效电平是针对OCxREF的输出,并约定其有效电平为高电平,无效电平为低电平。 至于具体OCx的输出还要结合极性控制位,空闲电平可以根据实际应用需求在主输出关闭的情况下的OCx/OCxN输出。 也就是说无效电平/有效电平 跟 空闲电平是基于不同的标准而言的。 |
1、高级定时器的空闲极性设置意义在于可以确保停在无效电平时的安全性。停在无效电平时,可能会导致电机电流变化较大,或者电机有反扑现象。通过设定空闲极性,可以在输出无效电平后的死区时间内,确保电机停止运转。
2、高级定时器的CCP和CCNP可以选择四种配置情况:00、01、10、11。这是根据具体的应用需求而定的。不同的配置可以使输出信号的极性、死区时间、电机控制方式等发生变化,以满足不同的应用需求。 OIS和OISN也可以选择四种配置情况:00、01、10、11。OIS和OISN分别表示高级定时器输出的一对互补信号,用于控制电机的正转和反转。根据具体的电机控制需求,可以选择不同的配置情况来控制电机的运行方向和速度等。一般来说,根据电机的具体设计和使用要求,选择适合的配置方式来实现所需的控制功能。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
调试STM32H750的FMC总线读写PSRAM遇到的问题求解?
4130 浏览 1 评论
X-NUCLEO-IHM08M1板文档中输出电流为15Arms,15Arms是怎么得出来的呢?
3221 浏览 1 评论
2747 浏览 2 评论
STM32F030F4 HSI时钟温度测试过不去是怎么回事?
2175 浏览 2 评论
ST25R3916能否对ISO15693的标签芯片进行分区域写密码?
14939 浏览 2 评论
STM32仿真器是选择ST-LINK还是选择J-LINK?各有什么优势啊?
3084浏览 4评论
stm32f4下spi+dma读取数据不对是什么原因导致的?
1894浏览 3评论
STM32F0_TIM2输出pwm2后OLED变暗或者系统重启是怎么回事?
2064浏览 3评论
1976浏览 3评论
stm32cubemx生成mdk-arm v4项目文件无法打开是什么原因导致的?
2166浏览 3评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 04:29 , Processed in 0.770785 second(s), Total 74, Slave 57 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
1908
