电子发烧友论坛|
我使用STM32F103VET6进行IAP升级。
现在将512K的flash划分为以下四个区域: 0x8000000——0x800B400的45K为bootloader区,存放IAP升级程序。 0x800B400——0x8030C00的150K为APP1区,存放第一个app程序。 0x8030C00——0x8056400的150K为APP2区,存放第二个app程序。 0x8056400往后的区域为IAP升级标志区,存放IAP升级标志。 app程序中使用了ucos操作系统和STemwinGUI。 我遇到的问题是,同一个app程序烧录在APP1区和APP2区后,STemwin的图片显示函数:"GUI_DrawBitmap()"显示图片的速度不一样。APP1区的显示速度很快,但APP2区的显示速度就变得很慢,通常刷一张图片要730ms左右。而且经过我的测试,APP2在flash的烧录位置越靠后,这个刷图函数就越慢。 在app程序中除了这个刷图慢的问题外其他功能都正常。 可以确保正常的app程序中配置没问题,应为已经测试过了。两个APP程序的唯一区别就是在main函数开头是用了SCB->VTOR = FLASH_BASE | 0xB400;来偏移中断向量表。 如果不使用IAP升级,把APP程序从0x8000000地址开始烧,APP程序就正常运行STemwin也没有任何问题。 想问一下大家有没有遇到过类似的问题或者能帮我提供一些解决思路,谢谢 以下是IAP的升级函数 void app_updata (uint16_t app_flg) {//传参为APP固件上次烧写标志 u16 j=0; u16 temp; uint16_t app_num = 0; u32 fwaddr = FLASH_APP1_ADDR;//当前写入的地址 u16 u; int i = 0; char pathbuf[30]; if (app_flg == APP_1) { //上次从一区起的,这次烧二区 fwaddr = FLASH_APP2_ADDR; strcpy(pathbuf, APP2_NAME); } else if (app_flg == APP_2) { //上次从二区起的,这次烧一区 fwaddr = FLASH_APP1_ADDR; strcpy(pathbuf, APP1_NAME); } mount_flash(); res_flash = f_open( fnew, pathbuf, FA_OPEN_EXIStiNG | FA_READ );//打开外部flash中的固件 if (res_flash == FR_NO_FILE) { if (app_flg == APP_1) { printf("无固件升级包,跳转到APP一区执行rn"); iap_load_app(FLASH_APP1_ADDR);//执行FLASH APP代码 } else { printf("无固件升级包,跳转到APP二区执行rn"); iap_load_app(FLASH_APP2_ADDR);//执行FLASH APP代码 } } else if (res_flash == FR_OK) { recordsize = f_size( fnew); app_num = recordsize / READ_SIZE; if (recordsize != 0) { printf( "打开固件%s成功,字节数为:%ldrn", pathbuf, recordsize); printf ("准备开始固件升级!rn"); for (i = 0; i < app_num; i++) { //读固件数据 res_flash = f_lseek( fnew, i * READ_SIZE); memset(app_buf, 0, READ_SIZE); res_flash = f_read( fnew, app_buf, READ_SIZE, fnum); u8 *dfu = app_buf; for(u = 0; u < READ_SIZE; u += 2) { temp = (u16)dfu[1] << 8; temp += (u16)dfu[0]; dfu += 2;//偏移2个字节 iapbuf[j++] = temp; if(j == 1024) { j = 0; STMFLASH_Write(fwaddr, iapbuf, 1024); fwaddr += 2048;//偏移2048 16=2*8.所以要乘以2. } } printf("固件升级中:读到%d字节,还剩%ld字节rn", READ_SIZE, (recordsize - (i + 1) * READ_SIZE)); } //读剩余的不满1024的字节 res_flash = f_lseek( fnew, app_num * READ_SIZE); memset(app_buf, 0, READ_SIZE); res_flash = f_read( fnew, app_buf, recordsize % READ_SIZE, fnum); u8 *dfu = app_buf; for(u = 0; u < recordsize % READ_SIZE; u += 2) { temp = (u16)dfu[1] << 8; temp += (u16)dfu[0]; dfu += 2;//偏移2个字节 iapbuf[j++] = temp; } STMFLASH_Write(fwaddr, iapbuf, j); printf ("最后读到%ld字节rn", recordsize % READ_SIZE); if (app_flg == APP_1) f_unlink("0:/iCasa_multimeter_2.bin"); //删除固件包 else f_unlink("0:/iCasa_multimeter_1.bin"); // unmount_flash(); f_close( fnew); beep_en(); //蜂鸣器响一声代表固件升级完成 delay_ms(100); beep_dis(); if (app_flg == APP_1) { Test_Write(FLASH_BAK_ADDR, APP_2); //往flash写入标志,表示当前写入的是那个APP区 printf("固件升级完成,准备跳转至APP二程序!rn"); iap_load_app(FLASH_APP2_ADDR);//执行FLASH APP代码 } else { Test_Write(FLASH_BAK_ADDR, APP_1); //往flash写入标志,表示当前写入的是那个APP区 printf("固件升级完成,准备跳转至APP一程序!rn"); iap_load_app(FLASH_APP1_ADDR);//执行FLASH APP代码 } } else { //打开文件为空 if (app_flg == APP_1) { printf("固件包为空,跳转到APP一区执行rn"); iap_load_app(FLASH_APP1_ADDR);//执行FLASH APP代码 } else { printf("固件包为空,跳转到APP二区执行rn"); iap_load_app(FLASH_APP2_ADDR);//执行FLASH APP代码 } } } //f_open出错 else printf("打开固件包失败"); } |
1个回答
可能原因如下:
1. Flash擦写速度:如果APP1区与APP2区的Flash擦写速度不同,可能会导致STemwin显示图片的速度变慢。可以检查Flash擦写操作是否存在差异。 2. 储存器读取速度:如果APP1区与APP2区的储存器读取速度不同,也会影响STemwin显示图片的速度。可以检查储存器读取操作是否存在差异。 3. 程序逻辑:有可能APP2区的程序逻辑导致STemwin显示图片的速度变慢。可以仔细检查APP2区的代码,尤其是与STemwin相关的部分。 4. 内存分配:如果APP2区的内存分配不合理,可能会导致STemwin显示图片的速度变慢。可以检查是否存在内存溢出或者内存分配错误的情况。 以上是可能的原因,建议逐一排查并调整相关参数以确定问题的根本原因。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
调试STM32H750的FMC总线读写PSRAM遇到的问题求解?
4130 浏览 1 评论
X-NUCLEO-IHM08M1板文档中输出电流为15Arms,15Arms是怎么得出来的呢?
3221 浏览 1 评论
2747 浏览 2 评论
STM32F030F4 HSI时钟温度测试过不去是怎么回事?
2175 浏览 2 评论
ST25R3916能否对ISO15693的标签芯片进行分区域写密码?
14939 浏览 2 评论
STM32仿真器是选择ST-LINK还是选择J-LINK?各有什么优势啊?
3084浏览 4评论
stm32f4下spi+dma读取数据不对是什么原因导致的?
1894浏览 3评论
STM32F0_TIM2输出pwm2后OLED变暗或者系统重启是怎么回事?
2064浏览 3评论
1976浏览 3评论
stm32cubemx生成mdk-arm v4项目文件无法打开是什么原因导致的?
2165浏览 3评论
/9
GMT+8, 2025-12-1 23:42 , Processed in 0.713208 second(s), Total 73, Slave 55 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
736
