电子发烧友论坛扫一扫,分享给好友
首先下载官方STM32F10X的IAP Bootloader源码,STM32F10x_AN2557_FW_V3.3.0。
源码包地址:http://download.csdn.net/download/yunyin_link/10151170 用Keil4打开工程代码STM32F10x_AN2557_FW_V3.3.0ProjectIAPMDK-ARMIAP.uvproj 第一步:因为我们是用的STM32F103C8T6 是64K Flash,所以特别重要的是修改Flash宏,如下图示,改为:STM32F10X_MD。 代码中对不同规格的Flash做了处理。 第二步:限定一下IAP BootLoader的Flash大小,如下图示:为 0x2FFF。所以应用层代码在 0x8003000位置。 如上则完成了我们BOOT工程的修改,可以进行编译烧录了,烧入后,连接我们的串口助手,会显示如下信息: 如上图,输入1,则是进行串口程序写入,输入2,则是串口程序读出,输入3,则是执行应用层程序。 接下来,我们编译一个简单的APP测试闪灯程序,需要注意程序几个关键的配置操作。 第一步:设置APP程序的写入位置,从0x8003000开始: 第二步:在程序开始处,重新设置一下中断向量表的位置,如下图示:初始化到0x8003000位置。 第三步,设置编译出BIN文件,如下图示,添加上一段编译指令。 E:SoftwareKeil4.74ARMARMCCbinfromelf.exe --bin -o ./output/test.bin ./output/test.axf 如果自己的路径有问题的,需要自己做一下调整。以上完成了所有操作可以编译后,会看到 test.bin文件。 最后,我们利用串口助手,以ymodem协议发送该bin文件,实现升级。 第一步:输入1,进行文件发送状态 完成后如上图,发送“3”,检查开发板指示灯是否闪烁,闪烁即代表成功执行了应用程序。 接下来,我将利用esp8266实现云端升级stm32f103c8t6固件。 推荐全面的IOT技术论坛:www.iotqa.cn |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
调试STM32H750的FMC总线读写PSRAM遇到的问题求解?
4140 浏览 1 评论
X-NUCLEO-IHM08M1板文档中输出电流为15Arms,15Arms是怎么得出来的呢?
3228 浏览 1 评论
2753 浏览 2 评论
STM32F030F4 HSI时钟温度测试过不去是怎么回事?
2181 浏览 2 评论
ST25R3916能否对ISO15693的标签芯片进行分区域写密码?
14984 浏览 2 评论
STM32仿真器是选择ST-LINK还是选择J-LINK?各有什么优势啊?
3088浏览 4评论
stm32f4下spi+dma读取数据不对是什么原因导致的?
1897浏览 3评论
STM32F0_TIM2输出pwm2后OLED变暗或者系统重启是怎么回事?
2068浏览 3评论
1980浏览 3评论
stm32cubemx生成mdk-arm v4项目文件无法打开是什么原因导致的?
2170浏览 3评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 18:58 , Processed in 1.580646 second(s), Total 42, Slave 35 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
1354
