扫一扫,分享给好友
在Verilog中实现卷积运算,你可以使用以下示例代码。这里假设输入数据是有符号8位数,输出数据也是有符号8位数。卷积在数字信号处理中通常指的是两个序列的逐元素乘积的和,也就是点乘。
module conv_module( input clk, input reset, input [7:0] data_in_a, input [7:0] data_in_b, output reg [15:0] data_out ); reg [7:0] data_a_reg; reg [7:0] data_b_reg; reg [3:0] multiplier_index; reg [15:0] multiplier_accumulator; // 数据寄存和累加器清零 always @(posedge clk) begin if (reset) begin data_a_reg <= 0; data_b_reg <= 0; multiplier_index <= 0; multiplier_accumulator <= 0; end else begin data_a_reg <= data_in_a; data_b_reg <= data_in_b; end end // 执行卷积运算 always @(posedge clk) begin if (reset) multiplier_accumulator <= 0; else multiplier_accumulator <= multiplier_accumulator + data_a_reg * data_b_reg; end // 这里可以添加更多逻辑以逐个乘以b中的元素,并累加结果 endmodule
这个模块接受两个输入数据流 data_in_a 和 data_in_b,它们是8位有符号数。模块还有一个复位信号 reset 和一个时钟信号 clk。模块输出 data_out 是两个输入数据流的卷积结果,也是16位有符号数。
请注意,这个模块没有完全实现逐个元素的卷积,而是仅累加了两个向量的点乘结果。实际应用中,你可能需要添加更多的逻辑来遍历向量 b 的每个元素,并逐一与向量 a 相乘,然后累加结果。
FPGAVerilogfpga
【开源FPGA硬件】硬件黑客集结:开源FPGA开发板测评活动全网火热招募中......
JEDSD204B标准verilog实现-协议演进
NVMe高速传输之摆脱XDMA设计16:TLP优化
RDMA over RoCE V2设计1:通用,稳定及高性能!
【高云GW5AT-LV60 开发套件试用体验】三、LED灯控制实验
【高云GW5AT-LV60 开发套件试用体验】基于开发板进行深度学习实践,并尽量实现皮肤病理图片的识别,第四阶段
【RK3568+PG2L50H开发板实验例程】FPGA部分 | 光纤通信测试实验例程
【RK3568+PG2L50H开发板实验例程】FPGA部分 | DDR3 读写实验例程
【RK3568+PG2L50H开发板实验例程】FPGA部分 | ROM、RAM、FIFO 的使用
【RK3568+PG2L50H开发板实验例程】FPGA部分 | Pango 的时钟资源——锁相环
电子发烧友网
电子发烧友论坛
