电子发烧友论坛|
我已经在电压模式下设置了 POWERSTEP01 驱动器,效果很好。现在我想使用无传感器失速检测功能来实现无传感器归位。stall_th 和 ocd_th 值必须如何确定尺寸才能使其正常工作。
比方说,我有一个 1.68A 的步进器,我的分流电阻器是 30mOhms。我使用应用手册中的公式将保持电流配置为运行电流 1.68A 的 ~50%。 为了计算寄存器中使用的电压,我使用 U = R*I,v_stall = 30mOhm*1.8A = 0.054V,这导致 stall_th 寄存器值为 1,即 31.25mV。这样对吗? 一般来说,步进电机的失速值和过流值大约应该有多大? |
1个回答
首先我想说明一下:你在电压模式下工作,为什么你有分流电阻?
在电流模式下工作时需要分流电阻。 当使用电压模式方法驱动电机时,失速条件对应于相电流的意外增加。 powerSTEP01 测量每相的负载电流,感测低侧功率 MOSFET的VDS 电压。 在您的情况下,您必须计算失速阈值,同时还要考虑检测电阻上的压降。 例如,如果您要设置 2.5 A 的失速阈值: 您可以使用 Rdson 估算 MOS 上的压降 --> Vstall = 23 mOhm x 2.5 A = 57.5 mV 在这种情况下,我建议向上舍入到 62.5 mV (STALL_TH = 00001)。 如果您有检测电阻器:Vstall = (23 + 30 ) mOhm x 2.5 A = 132.5 (Vstall_th = 156,25 mV)。 没有一般规则,但是当您设置失速阈值时,您应该考虑以下几点:
前面列表的前两点也适用于 OCD 阈值。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
stm32mp157的异核通信的rpmsg_sdb的m4固件和a7驱动该如何编写?
1453 浏览 0 评论
stm32f103用freertos对一个采样率为1kHz的传感器,进行采样,数据出差
1502 浏览 0 评论
请教:在使用UDE STK时,单片机使用SPC560D30L1,在配置文件怎么设置或选择?里面只有SPC560D40的选项
3649 浏览 1 评论
3842 浏览 1 评论
请问是否有通过UART连接的两个微处理器之间实现双向值交换的方法?
2461 浏览 1 评论
STM32H7打开DCache后,出现了串口接收信息为空的现象,是哪里出了问题?
727浏览 5评论
用NANO STM32F103RBT6的开发板烧录不了是哪里出了问题?
661浏览 5评论
710浏览 5评论
外部中断触发类型为双边沿触发,进入中断回调后有什么办法判断该边沿是上升沿还是下降沿?
941浏览 5评论
STM32L071CBT6低温环境下无法正常工作是什么原因引起的?
745浏览 5评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 05:29 , Processed in 0.717335 second(s), Total 72, Slave 55 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
466
