STEVAL-USBPD27S 上的 VCONN 电压由 LDO 生成。
USB 供电指定最大电缆供电功率。VCONN 为 1W,这意味着在最坏的情况下,SOT23 LDO 在 9V USB 输出电压下产生大约 1.7W 的损耗。此外,VCONN 被指定为 5V,而不是 3.3V。 这是如何运作的?1W 的 VCONN 持续时间是否有限制?如果输出功率保持在 3A 而不是 5A,是否可以选择跳过 VCONN? |
1个回答
让我根据 Type-C 规格注意两件事:
- vVCONNValid(VCONN 在源端被认为有效的电压范围)在 3V 和 5.5V 之间 - USB 挂起或无 TX/RX 信号的源电源可提供最低 100mW,而在 TX/RX 信号(USB 数据)或 VPD 支持的情况下必须提供 1W。 也就是说,正如 Type-C 规范所述,Source 可能会禁用 VCONN。如果没有其他要求,可以在源读取电缆的 eMarker 并确定电缆电流能力后移除 VCONN 电源。 STEVAL-USBPD27S就是 这种情况,一旦确定电缆功能,就会移除 VCONN 电源。当 LDO 以 5V 供电时,识别在连接时完成。 请注意,所提供的 PDO 已进行调整以应对电缆容量。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
请教:在使用UDE STK时,单片机使用SPC560D30L1,在配置文件怎么设置或选择?里面只有SPC560D40的选项
2730 浏览 1 评论
3239 浏览 1 评论
请问是否有通过UART连接的两个微处理器之间实现双向值交换的方法?
1808 浏览 1 评论
3647 浏览 6 评论
6035 浏览 21 评论
1339浏览 4评论
198浏览 3评论
对H747I-DISCO写程序时将CN2的st-link复用为usart1,再次烧录时无法检测到stlink怎么解决?
350浏览 2评论
STM32G474RE芯片只是串口发个数据就发烫严重是怎么回事?
442浏览 2评论
STM32处理增量式编码器Z信号如何判断中断是正转的还是反向转的?
273浏览 2评论
GMT+8, 2024-12-23 05:43 , Processed in 1.067174 second(s), Total 75, Slave 59 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
