电子发烧友论坛|
使用的设备:STM32F030C8,48pin LQFP48
我正在驱动 MOC3043 光电隔离 Triac 驱动器,因此我需要至少 5 mA 的电流来自 GPIO 输出 与 MOC3043 一起使用的 GPIO 是 PA15,观察到的最大电流为 4.86mA 一次只配置一个 GPIO,所有其他外设/引脚都处于复位状态。 GPIO 配置为推挽输出,禁用上拉/下拉电阻。 用于驱动 3mm LED 的 GPIO 大约需要 4mA。并联添加多个 LED 可使总电流保持在 ~4.86A 从 3.3V 直流电源提供给 STM32F030C8 的总电流约为 10mA 我尝试了其他 GPIO 引脚,如 PA12、PB12,但结果相同 我尝试了该批次的多个 STM32F030C8 IC,结果相同 我什至将电路重新配置为漏极开路,但仍然看到电流限制在 <5mA 我断开了 STM32F030C8 并将 3.3V 直流电源直接连接到驱动 MOC3043 输入的电路(通过一个 200E 电阻器),MOC3043 被触发消耗了大约 8.3mA 我尝试使用 STM32F103C8 对同一个电路进行测试,它工作正常,每个 GPIO 的源电流为 ~ 8 mA F030C8 数据表指出每个 GPIO 的最大电流为 25mA,芯片最大源电流为 120mA 为什么我的 IC 将单个 GPIO 电流限制在 5 mA 以下? 我们可以判断IC是不是假的(不是原装ST)? |
1个回答
只有小组成员才能发言,加入小组>>
stm32mp157的异核通信的rpmsg_sdb的m4固件和a7驱动该如何编写?
1453 浏览 0 评论
stm32f103用freertos对一个采样率为1kHz的传感器,进行采样,数据出差
1502 浏览 0 评论
请教:在使用UDE STK时,单片机使用SPC560D30L1,在配置文件怎么设置或选择?里面只有SPC560D40的选项
3649 浏览 1 评论
3842 浏览 1 评论
请问是否有通过UART连接的两个微处理器之间实现双向值交换的方法?
2461 浏览 1 评论
STM32H7打开DCache后,出现了串口接收信息为空的现象,是哪里出了问题?
727浏览 5评论
用NANO STM32F103RBT6的开发板烧录不了是哪里出了问题?
661浏览 5评论
710浏览 5评论
外部中断触发类型为双边沿触发,进入中断回调后有什么办法判断该边沿是上升沿还是下降沿?
941浏览 5评论
STM32L071CBT6低温环境下无法正常工作是什么原因引起的?
745浏览 5评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 05:54 , Processed in 1.147367 second(s), Total 72, Slave 55 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
2687
