目前在使用一款UVP的笔形汞灯,使用的电源是MORSTE提供的一款PCB直插封装电源,输出电压是1100V,频率27KHz,电流20mA。
经过一段时间的使用后,需要调整汞灯的亮度,但该电源内部只有一个自激式推挽多谐振荡器结构(Royer结构),无调节电路,现在需要设计电路使汞灯电流在0-20mA内可调。 UVP自己也对该型号汞灯有对应的电源,参数如下,提供18mA的电流 考虑到使用CCFL的显示器的亮度调节电路中使用了CCFL控制芯片,想确认下这种芯片是否支持这种汞灯的亮度控制,目前找到了LT1768,这个CCFL控制器,下面是其技术手册中的应用电路。 标红的电阻R4是RMAX的电阻,用于控制流过CCFL最大的电流,而关于该引脚,有以下描述: 则在仅驱动单个汞灯的情况下(DIO1和DIO2都接到同一汞灯负极),若要求汞灯最大电流为20mA,则对应IRMAX为0.2mA,对应阻值为6250Ω,而由于为单个汞灯,R4阻值应提高一倍即12.5KΩ 但其在典型应用电路的信息中,当设计CCFL电流最大为9mA时(两路CCFL),R4电阻取值16.2K,发现电阻取值与最大电流关系与上面的引脚描述不符,这个R4电阻取值是如何计算出来的? 本人是第一次接触这类电路,不清楚该CCFL控制芯片是否适合用于这类汞灯的控制,ADI是否有其他更合适的产品? |
1个回答
根据LT1768的技术手册,该芯片是专为驱动冷阴极荧光灯(CCFL)设计的,只能控制CCFL的亮度,并不适用于控制汞灯的亮度。汞灯和CCFL有不同的电气特性和工作原理,因此不能直接使用同一种控制芯片。
要实现对UVP灯电流5-20mA范围的调节,可能需要使用其他的控制芯片或者设计一套新的电路。具体的设计方案需要根据实际情况进行综合考虑,包括输入电压范围、电流调节精度要求、实际电路布局等。 |
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
请教,单片机配合INA226检测独立供电12V的负载电流,这样可以吗?
1158 浏览 1 评论
4292 浏览 2 评论
24v开关电源指示灯有规律的一暗一暗,输出电压在20到22v之间跳变怎么查找?
2151 浏览 4 评论
电源接线检测仪LED1、2电路的二极管是反接的,灯为什么会亮?
8956 浏览 2 评论
5143 浏览 1 评论
GMT+8, 2024-10-2 02:58 , Processed in 0.571629 second(s), Total 74, Slave 57 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
