电子发烧友论坛|
我ESP8266EX一个自定义板,该板旨在使用 UART 引导加载程序进行外部编程。在董事会本身,我有:
我的编程策略是,我将使用一个外部板,它首先断言 RST,然后断言 GPIO0,然后释放 RST,它应该启动 UART 引导加载程序。 一切正常。我能够加载一个程序,然后启动它(在发布 GPIO0 之后)。 但是,我注意到,当将 GPIO0 接地短路时,大约有 46 mA 的电流流过。似乎在这种情况下,GPIO0被芯片驱动为高电平,我将其短路,46 mA是由于引脚的电流限制。 即使在我做任何事情之前,在完全空白的闪存芯片上也是如此,这是我第一次使用该板。 我是不是观察到了什么完全奇怪的东西?我没有在我的应用程序中使用 GPIO0,所以我不介意破坏它,只要输入缓冲区不中断,所以我仍然可以使用 UART 引导加载程序。当然,我不希望芯片中的任何其他东西因高温而破裂。 |
1个回答
在这种情况下,我们需要解决 ESP8266EX 驱动接地时 GPIO0 上的电流过大问题。以下是一些建议和解决方案:
1. **检查电路设计**:首先,检查您的电路设计是否正确。确保所有连接都是正确的,并且没有短路或错误的连接。 2. **使用外部上拉电阻**:您可以尝试在 GPIO0 上使用外部上拉电阻,而不是在芯片内部使用。这将有助于限制通过 GPIO0 的电流。例如,您可以使用一个 10kΩ 的外部上拉电阻,将其一端连接到 GPIO0,另一端连接到 VCC。 3. **修改编程策略**:您可以尝试修改您的编程策略,以避免将 GPIO0 接地。例如,您可以使用其他引脚来控制 UART 引导加载程序的启动,或者使用其他方法来触发 UART 引导加载程序。 4. **检查电源管理**:检查您的电源管理电路,确保电源供应稳定且没有异常。如果电源管理电路存在问题,可能会导致电流过大。 5. **固件优化**:检查您的固件代码,确保在 GPIO0 被短路时,ESP8266EX 不会尝试驱动 GPIO0。您可以尝试在固件中添加一些保护措施,以防止在 GPIO0 被短路时驱动 GPIO0。 6. **硬件保护**:在 GPIO0 引脚上添加一些硬件保护措施,例如使用一个二极管来防止反向电流流过 GPIO0。这可以帮助限制通过 GPIO0 的电流。 7. **联系制造商**:如果以上方法都无法解决问题,您可以考虑联系 ESP8266EX 的制造商,询问他们是否有任何建议或解决方案。 8. **更换芯片**:如果问题仍然存在,您可能需要考虑更换另一个 ESP8266EX 芯片,以排除芯片本身存在缺陷的可能性。 通过尝试以上建议和解决方案,您应该能够解决 ESP8266EX 驱动接地时 GPIO0 上的电流过大问题。请确保在进行任何修改之前备份您的原始设计和代码,以便在需要时可以恢复到原始状态。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
944 浏览 0 评论
1671 浏览 0 评论
请问一下我想用ESP8685直接替换ESP8266而不用写程序,可以让ESP8685直接通过之前ESP8266的外挂的flash运行程序吗
1330 浏览 1 评论
1233 浏览 1 评论
5015 浏览 2 评论
为blufi_device设置自定义名称,但是无法修改,为什么?
1250浏览 4评论
请问ESP32-S2-WROOM怎么获得ESP32-S2外接FLASH的唯一序列号?
927浏览 3评论
2330浏览 3评论
ESP-IDF的VScode插件的build按钮点击会报错的原因?
2525浏览 3评论
ESP-Jumpstart例程中第5个工程:5_cloud连接报错是哪里的问题?
1051浏览 2评论
/9
GMT+8, 2025-12-1 20:59 , Processed in 0.676562 second(s), Total 72, Slave 55 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
456
