同样的模型,用rknn-toolkit 进行转换,可以正常转换,但是用rknn-toolkit2(rk3566)进行转换,提示如下错误。该问题是因为 rknn-toolkit2 已经不支持了facenet的模型转换吗?
16个回答
NPU只对op层面做支持,我们不会把市面所有模型都跑一遍。
不支持的op要么换掉,要么自定义,要么拉出来放到rknn外实现。你这个看过去也有可能是版本不匹配,建议你rknn文档先看一遍 |
关键是 你这个rknn-toolkit 是支持的啊,怎么到 rknn-toolkit2 反而取消了呢,没有考虑向下兼容吗?
是对 rknn-toolkit2 进行了裁剪吗? |
建议你先把文档看一遍,这个看过去不会支持不了。版本不匹配可能性更大
版本不匹配,你是只芯片与sdk的版本吗,现在的板子是 rk 3566 ,就是按照你们的文档,要换成 rknn-toolkit2的啊
而且目前都是再ubuntu系统上进行转换的,你说的版本不匹配 指的什么呢,我现在都没有走到推理那一步,现在是转换模型都失败啦,同样的流程,rknn-toolkit (1.7.1)版本是可以转换成功的,rknn-toolkit 2就转换找不到OP |
为了保持一致性,我都是再同一台服务器上搭建的同样的环境(除了你们的转换工具包不一样,其他的依赖库版本都一样的)所以你说的版本不匹配 是指的哪方面的呢
你tensorflow什么版本
1.14.0,
1.14.0,按照你们的文档安装的版本
你模型没开推理模式转的吧?
没开,因为之前就发现有问题,所以就只进行了模型转换处理
不开推理模式freeze的模型rknntoolkit1也是转不过的
不好意思确认一下,你说的推理模式是指 rknn.build 之后的interface 操作,还是 某个配置项啊,如果是 指interface 的话。我这里确实都没有开,但是rknntoolkit1 确实是转换成功啦。build 是成功的,但是rknntoolkit2 就报第一栏的那种错误
现在的对比情况,就是两套工具下的转换程序的流程是一致的,rknntoolkit1 没有报错并且有RKNN模型生成,rknntoolkit2 报错啦
tensorflow的接口,pytorch也有类似接口,模型在训练模式和推理模式是不一样的
哦。但是从我这里的试验结果来看,流程是一样的啊(所以tensorflow那一部分也是没有修改的),唯一不同的就是rknntoolkit1 与rknntoolkit2(还有就是参数不同,参数都是根据你们不同版本的文档修改调整的),所以我现在想确认的是 rknntoolkit2 与rknntoolkit1 的改动有这么大吗,从转换结果来看,rknntoolkit1 是支持该 op的,但rknntoolkit2 却不支持,但是我无法看到你们的内部调用情况,所以需要您帮忙分析一下,是不是由于rknntoolkit1 与rknntoolkit2 的不同导致的,如果是这样的话,我好想其他办法解决这个问题,如果是参数或者函数调用的话,那方便指导一下那些参数有可能导致这些情况不!
两个是不同架构的npu,toolkit也是新开发的。
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
谁有3566+电池+POE充电的方案,有个项目需要用该功能的主板
437 浏览 0 评论
RK3588的GMAC0与PHY的参考时钟电平匹配问题??????
4425 浏览 1 评论
请问各位大佬,如何解决,瑞芯微 RV1126B 使用 mpp 自带工具 调试时,内核直接报错崩溃!
1802 浏览 0 评论
使用rk3568开发板,核0\\1\\3运行linux,核2运行hal,在核0中怎么关闭核2
2359 浏览 0 评论
2363 浏览 0 评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 02:22 , Processed in 0.851227 second(s), Total 71, Slave 64 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
12741
