H.264 解码器支持 4K@30fps, H.265 解码器支持 4K@60fps,H.264/H.265 编码器支持 1080p@60fps,以及高质量的 JPEG 编解码。嵌入式 3D GPU 完全兼容 OpenGL ES 1.1/2.0/3.2、OpenCL 2.0 和 Vulkan 1.1;特殊的 2D 硬件引擎使显示性能最大化,并且能够非常流畅的运行。内置的 NPU 支持 INT8/INT16 混合操作。由于兼容性强,基于 TensorFlow/MXNet/PyTorch/Caffe 等一系列框架的网络模型可以轻松转换。
具有高性能的外部存储器接口,保证系统高容量高稳定的运行内存带宽,支持 DDR3、DDR3L、 LPDDR3、DDR4、LPDDR4、LPDDR4X 等多种内存型号。 RK3566和RK3568的处理器性能基本一致,主要区别在于拓展接口方面。由于市场定位不同,RK3566的拓展接口相对RK3568较少,这样也有利于控制产品成本,实现产品的大规模部署。 RK3566和RK3568 参数差异 外部存储接口 RK3568 支持ECC 而 RK3566 没有ECC的支持 PCI-E 方面 RK3568 支持到 PCI-E 3.0 而 RK3568 只支持到 PCI-E 2.1 以太网接口方面 RK3568 是双千兆网口而 RK3566 是单千兆网口 目前RK3566的落地项目主要是学习平板电脑和电纸书,瑞芯微也为这两个产品提供了大量的技术支持。如AI护眼功能,可提供接近书本的阅读体验,指尖点读功能,即拍即翻译,支持拍照搜题,支持动态码率调节,可根据网络情况动态编码保证视频通讯画面流畅。基本可满足业内的主要需求,有效提高项目落地速度,降低研发风险。 RK3568是目前瑞芯微主推的通用型SoC,相比RK3288和RK3399,RK3568能耗表现更好,拓展接口更能丰富,可有效降低产品成本。RK3568非常适合视频编解码类的产品,如视频会议一体机、导播机、自助售货终端、数字标牌等产品。得益于丰富的存储拓展、网路接口和Linux系统,RK3568还可以应用于网络存储服务器NAS类以及轻量服务器应用。 目前RK3568官方主推是智慧安防市场,RK3568在接口方面十分切合安防后端市场的需求,并且瑞芯微在智慧安防产品开发方面也提供了不少支持,可快速实现传统安防向智慧安防的全面升级。得益于RKNN和Rock-X SDK的提前布局,瑞芯微的AI开发生态日益成熟,拥有大量的算法实例,可轻松实现人脸对比报警、智能人车检索、越界预警、火警可视化预警等。自带0.8TOPS的NPU也可实现大多数算法需求,此外还可以用通过拓展口添加加速卡,实现0.8~30TOPS的灵活部署,为边缘计算提供足够的算力保障。 Neon:是适用于ARM Cortex-A系列处理器的一种128位SIMD(Single Instruction, Multiple Data,单指令、多数据)扩展结构。从智能手机和移动计算设备到HDTV,它已被公认为是多媒体应用领域中最为优越的处理器之一。它采用专门设计,简化了软件在不同平台之间的移植,为类似Dolby Mobile的密集型多媒体应用提供了低能耗和灵活的加速功能。 视频后处理 Gamma校正 液晶电视机显示器由于液晶屏红绿蓝三色电光特性不一致,表现为各个灰阶的颜色差异较大,需要校正各个灰阶的颜色。尤其暗场的灰阶误差非常明显,无法通过白平衡调节来清除各灰阶的颜色误差。只有各灰阶的颜色一致后,方能通过亮暗场的白平衡调节,将色温调节到要求的色温。另一方面液晶电视机显示器的亮度比较高,为了增加液晶电视机显示器的透亮度,更好地表现颜色,需要对液晶电视机显示器的亮度进行非线性校正。这些,都需要通过对液晶电视机显示器进行GAMMA校正来完成。校正GAMMA曲线后,可以实现如下目的:暗场灰阶的颜色明显改善,各灰阶的颜色误差明显减少,暗场颜色细节分明,图像亮度颜色一致,透亮度好,对比明显。同一尺寸不同屏的电视对颜色表现的明显一致 |
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
谁有3566+电池+POE充电的方案,有个项目需要用该功能的主板
304 浏览 0 评论
RK3588的GMAC0与PHY的参考时钟电平匹配问题??????
4374 浏览 1 评论
请问各位大佬,如何解决,瑞芯微 RV1126B 使用 mpp 自带工具 调试时,内核直接报错崩溃!
1798 浏览 0 评论
使用rk3568开发板,核0\\1\\3运行linux,核2运行hal,在核0中怎么关闭核2
2354 浏览 0 评论
2356 浏览 0 评论
/9
GMT+8, 2025-12-1 18:42 , Processed in 0.559958 second(s), Total 39, Slave 32 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
6709
