在 rt-thread v4.1.0版本上,进行系统移植,测试代码如下: #define THREAD_PRIORITY 15 #define THREAD_STACK_SIZE 512 #define THREAD_TIMESLICE 5 static char thread1_stack[2000]; static struct rt_thread thread1; rt_uint32_t count1 = 0; static void thread1_entry(void *parameter) {
} ALIGN(RT_ALIGN_SIZE) static char thread2_stack[2000]; static struct rt_thread thread2; rt_uint32_t count2 = 0; static void thread2_entry(void *parameter) {
} int thread_sample(void) {
} void assert_hook(const char *ex, const char *func, rt_size_t line) {
} int main(void) {
} 使用上面的代码执行程序,会看到 count1 增加1到2次后,就不会再调度成功,且看到 rtthread1.sp 变成了idle[0].sp,也就是说,即便后续任务调度到rtthread1,经过上下文切换,也会切到idle[0]内,不会执行实际任务(rtthread1)。 原因分析: 在这个代码运行过程中,由于rtthread1的优先级比rtthread2的优先级低,且在调用rt_thread_delay 时,插入到_timer_list后,会出现顺序为: rtthread1 —> rtthread2 —> main。 在后续执行 rt_tick_increase —> rt_timer_check —> t->timeout_func 同时,timerou_func 绑定的是_thread_timeout,在 _thread_timeout 内,执行了调度函数(rt_schedule)。 出问题的过程: 插入_timer_list时,没有检查相同tickout的任务优先级情况,只是将timer插入到相同tickout的最后一个位置,出现一个错误的list状态,即rtthread1 —> rtthread2 —> main。 在rtthread1和rtthread2的sleep时间同时到达后,会在rt_timer_check内,将超时任务由timer移除,放置到ready_list中。 由于rtthread1比rtthread2的优先级低,所以会执行两次_thread_timeout,在_thread_timeout 内,会执行rt_schedule按照最高优先级切换from_rtthread和to_rtthread。由于需要执行两次,所以from_rtthread和to_rtthread也执行了两次。 第一次: idle[0] —> from_rtthread rtthread1 —> to_rtthread 第二次: rtthread1 —> from_rtthread rtthread2 —> to_rtthread 最后会变成 将IDLE[0]的上下文放到rtthread1内。 |
5个回答
我在stm32f407 rtt4.1.0上试了一下,count1可以加到2以上啊,你直接移植的最新内核有没有问题?
你最后的那个逻辑肯定不对,最大的可能是你thread1的栈溢出,指向了idle0的栈区 |
我没有在ST芯片上进行使用。 现在是移植到英飞凌上面了 确实出现这个问题了
如果将rtthread1的延时时间设置小于rtthread2就没有问题。通过查看_timer_list确实出现这个现象了,并且在停止计数之后,可以看到rtthread.sp和idle[0].sp是同一个 |
你的英飞凌的也是arm架构吧,支持浮点处理吗?,你可以追一下入栈出栈的地方,它们最可能导致sp出问题
现在这个不是arm架构的 我看了入栈出栈的地方,现在还没有弄明白为何出现错误,应该和我没有开启中断嵌套有关系。
还有一种可能是,我的cpuport移植问题。
这个问题我也排查过,按照一个简单的STM32F103的看了一下,函数调用和其他也是差不多的。并且同样的上下文切换流程在FreeRTOS上是没有问题的。不确定是不是由于两个系统对于上下文切换(和CPU相关的部分)有什么不同? |
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
999 浏览 0 评论
2781 浏览 0 评论
图腾柱PFC无法上升至400V,且电感电流为正弦波形,但是幅值极小
9368 浏览 0 评论
飞凌嵌入式ElfBoard-Vim编辑器之静态链接和动态链接
2895 浏览 0 评论
使用 LinkBoy 将程序导出为 C 语言代码并烧录至 Arduino ESP32 开发板
2300 浏览 1 评论
/9
GMT+8, 2025-12-1 17:24 , Processed in 0.859042 second(s), Total 80, Slave 61 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
1917
