1.静态链接 静态链接通过静态库进行链接,生成的目标程序中包含运行需要的所有库,可以直接运行,不过就是文件比较大。静态库是汇编产生的.o文件的集合,一般以.a文件形式出现。gcc在使用静态链接的时候需要加上-static参数。 2.动态链接 动态链接使用动态链接库进行链接,生成的程序在执行的时候需要加载所需要的动态库才能运行,动态链接程序轻便,但必须依赖动态库。Linux下的动态链接库实际上是共享目标文件,一般是以.so文件形式存在。GCC默认是动态链接不需要加参数。 举例子看一下动态链接库的使用方法,创建三个C语言文件:mymath.c、mymath.h、test.c。 通过两个变量相加的方式来举例说明。 mymath.h添加内容如下: #ifndef __MYMATH_H_ #define __MYMATH_h_ #include
extern int add(int a,int b); #endif mymath.c添加内容如下: #include "mymath.h"
int add(int a,int b) { return a+b; } 最后来一个测试文件 test.c(在这里需要注意的一个小细节,调用自己写的.h文件时,必须使用双引号,“xxxx.h”): #include #include"mymath.h"
void main() { printf("2+3=%dn",add(2,3)); } 然后进行编译,因为test引用了mymath.h,所以不能单独编译,gcc test.c mymath.c一起进行,否则就会报错。(如下编译正确) 接下来是生成动态链接库的方法,gcc -shared xx -o xxx.so,当我们使用cat去进行查看的时候会发现,so文件里全是乱码,这就是使用动态链接库的一个好处,可以防止核心算法的泄露。 现在就可以将mymath.c删除掉了: 直接调用库编译发现程序不能运行。 下面将我们自己建立的库移动到/usr/lib目录下试试,然后发现代码运行成功。 可以在Linux系统下自己尝试下。
