在 rt-thread v4.1.0版本上,进行系统移植,测试代码如下:
#define THREAD_PRIORITY 15 #define THREAD_STACK_SIZE 512 #define THREAD_tiMESLICE 5 static char thread1_stack[2000]; static struct rt_thread thread1; rt_uint32_t count1 = 0; static void thread1_entry(void *parameter) { while (1) { count1 ++; rt_thread_delay(6); } } ALIGN(RT_ALIGN_SIZE) static char thread2_stack[2000]; static struct rt_thread thread2; rt_uint32_t count2 = 0; static void thread2_entry(void *parameter) { while (1) { count2 ++; rt_thread_delay(3); } } int thread_sample(void) { /* 初始化线程 2,名称是 thread2,入口是 thread2_entry */ rt_thread_init(&thread1, "thread1", thread1_entry, RT_NULL, &thread1_stack[0], sizeof(thread1_stack), THREAD_PRIORITY, 7); rt_thread_startup(&thread1); /* 初始化线程 2,名称是 thread2,入口是 thread2_entry */ rt_thread_init(&thread2, "thread2", thread2_entry, RT_NULL, &thread2_stack[0], sizeof(thread2_stack), THREAD_PRIORITY - 1, 11); rt_thread_startup(&thread2); return 0; } void assert_hook(const char *ex, const char *func, rt_size_t line) { while (1); } int main(void) { rt_assert_set_hook(assert_hook); thread_sample(); while (1) { rt_thread_delay(50); } return 0; } 使用上面的代码执行程序,会看到 count1 增加1到2次后,就不会再调度成功,且看到 rtthread1.sp 变成了idle[0].sp,也就是说,即便后续任务调度到rtthread1,经过上下文切换,也会切到idle[0]内,不会执行实际任务(rtthread1)。 原因分析: 在这个代码运行过程中,由于rtthread1的优先级比rtthread2的优先级低,且在调用rt_thread_delay 时,插入到_timer_list后,会出现顺序为: rtthread1 --> rtthread2 --> main。 在后续执行 rt_tick_increase --> rt_timer_check --> t->timeout_func 同时,timerou_func 绑定的是_thread_timeout,在 _thread_timeout 内,执行了调度函数(rt_schedule)。 出问题的过程: 插入_timer_list时,没有检查相同tickout的任务优先级情况,只是将timer插入到相同tickout的最后一个位置,出现一个错误的list状态,即rtthread1 --> rtthread2 --> main。 在rtthread1和rtthread2的sleep时间同时到达后,会在rt_timer_check内,将超时任务由timer移除,放置到ready_list中。 由于rtthread1比rtthread2的优先级低,所以会执行两次_thread_timeout,在_thread_timeout 内,会执行rt_schedule按照最高优先级切换from_rtthread和to_rtthread。由于需要执行两次,所以from_rtthread和to_rtthread也执行了两次。 第一次: idle[0] --> from_rtthread rtthread1 --> to_rtthread 第二次: rtthread1 --> from_rtthread rtthread2 --> to_rtthread 最后会变成 将IDLE[0]的上下文放到rtthread1内。 |
3个回答
我在stm32f407 rtt4.1.0上试了一下,count1可以加到2以上啊,你直接移植的最新内核有没有问题?
你最后的那个逻辑肯定不对,最大的可能是你thread1的栈溢出,指向了idle0的栈区 |
我没有在ST芯片上进行使用。 现在是移植到英飞凌上面了 确实出现这个问题了
如果将rtthread1的延时时间设置小于rtthread2就没有问题。通过查看_timer_list确实出现这个现象了,并且在停止计数之后,可以看到rtthread.sp和idle[0].sp是同一个 |
你的英飞凌的也是arm架构吧,支持浮点处理吗?,你可以追一下入栈出栈的地方,它们最可能导致sp出问题
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
170 浏览 0 评论
IaaS+on+DPU(IoD)+下一代高性能算力底座技术白皮书
1336 浏览 0 评论
飞凌嵌入式-ELFBOARD 常用的USB接口及其不同版本介绍第1期
1022 浏览 0 评论
【Vision Board创客营连载体验】RA8D1-Vision Board上OSPI-Flash实践
1472 浏览 0 评论
I.MX6ULL-飞凌 ElfBoard ELF1板卡- 应用层更改引脚复用的方法
3710 浏览 0 评论
64037 浏览 21 评论
297309 浏览 82 评论
嵌入式热门DIY项目:智能机器人开源资料合集(原理图、代码、论文)
67072 浏览 20 评论
57065 浏览 32 评论
GMT+8, 2024-8-7 05:03 , Processed in 0.694667 second(s), Total 73, Slave 57 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
