看代号好象目标前是增加当前核的tick,但是是对imx6q这种四核的话,其他核的线程是不是就不能新tick了? This function will notify kernel there is one tick passed. Normally, this function is invoked by clock ISR. |
3个回答
rt_cpu_self()->tick ++;
是不是必须改成 for(int i =0 ;i } 然后线程全部替换为rt_cpu_index(i)->current_thread? |
OS滴答计数,整个系统只有一个的;如果多个都去计数就乱了。
#ifdef RT_USING_SMP static void rt_hw_timer2_isr(int vector, void *param) { rt_tick_increase(); /* clear interrupt */ timer_clear_pending(0); } void rt_hw_secondary_cpu_up(void) { extern void set_secondary_cpu_boot_address(void); set_secondary_cpu_boot_address(); __asm__ volatile ("dsb":::"memory"); rt_hw_ipi_send(0, 1 << 1); } void secondary_cpu_c_start(void) { rt_hw_vector_init(); rt_hw_spin_lock(&_cpus_lock); arm_gic_cpu_init(0, REALVIEW_GIC_CPU_BASE); arm_gic_set_cpu(0, IRQ_PBA8_TIMER0_1, 0x2); timer_init(0, 1000); rt_hw_interrupt_install(IRQ_PBA8_TIMER0_1, rt_hw_timer2_isr, RT_NULL, "tick"); rt_hw_interrupt_umask(IRQ_PBA8_TIMER0_1); rt_system_scheduler_start(); } void rt_hw_secondary_cpu_idle_exec(void) { asm volatile ("wfe":::"memory", "cc"); } #endif 如上是qemu_vexpress_a9中 secondary_cpu.c,在启动2核心时又重新定义了一个计算器,其ISR中就重新对OS_TICK进行更新 |
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
170 浏览 0 评论
IaaS+on+DPU(IoD)+下一代高性能算力底座技术白皮书
1336 浏览 0 评论
飞凌嵌入式-ELFBOARD 常用的USB接口及其不同版本介绍第1期
1022 浏览 0 评论
【Vision Board创客营连载体验】RA8D1-Vision Board上OSPI-Flash实践
1472 浏览 0 评论
I.MX6ULL-飞凌 ElfBoard ELF1板卡- 应用层更改引脚复用的方法
3710 浏览 0 评论
64025 浏览 21 评论
297262 浏览 82 评论
嵌入式热门DIY项目:智能机器人开源资料合集(原理图、代码、论文)
67068 浏览 20 评论
57045 浏览 32 评论
浏览过的版块 |
GMT+8, 2024-8-7 00:28 , Processed in 0.960278 second(s), Total 74, Slave 57 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
