打印的max used百分比信息不变,是只打印最大的使用率,不打印实时的?程序不响应任何事件,线程60%,响应事件后75%;然后线程回到不响应的状态。但是打印的还是75% |
1个回答
先说结论 历史最大值。
计算代码如下 while (*ptr == '#')ptr ++; rt_kprintf(" 0x%08x 0x%08x %02d%% 0x%08x %03dn", thread->stack_size + ((rt_ubase_t)thread->stack_addr - (rt_ubase_t)thread->sp), thread->stack_size, (thread->stack_size - ((rt_ubase_t) ptr - (rt_ubase_t) thread->stack_addr)) * 100 / thread->stack_size, thread->remaining_tick, thread->error); (thread->stack_size - ((rt_ubase_t) ptr - (rt_ubase_t) thread->stack_addr)) * 100 可以看出是线程栈的大小 减去 ptr 相对于 栈起始地址的大小 然后得到一个 百分比。 进一步分析 ptr 的位置在哪里,通过上面的代码第一行可以看到,通过 # 来进行的判断。 在进一步分析 # 从何而来 static rt_err_t _rt_thread_init(struct rt_thread *thread, const char *name, void (*entry)(void *parameter), void *parameter, void *stack_start, rt_uint32_t stack_size, rt_uint8_t priority, rt_uint32_t tick) { /* init thread list */ rt_list_init(&(thread->tlist)); thread->entry = (void *)entry; thread->parameter = parameter; /* stack init */ thread->stack_addr = stack_start; thread->stack_size = stack_size; /* init thread stack */ rt_memset(thread->stack_addr, '#', thread->stack_size); 可以看到每个线程在初始化的会将整个栈空间设置为 #。 |
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
1033 浏览 0 评论
2877 浏览 0 评论
图腾柱PFC无法上升至400V,且电感电流为正弦波形,但是幅值极小
9386 浏览 0 评论
飞凌嵌入式ElfBoard-Vim编辑器之静态链接和动态链接
2898 浏览 0 评论
使用 LinkBoy 将程序导出为 C 语言代码并烧录至 Arduino ESP32 开发板
2302 浏览 1 评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 02:56 , Processed in 0.569550 second(s), Total 72, Slave 55 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
1725
