你好,
我目前正在尝试将我的SIMULINK模型集成到KINTEX 7(70T)FPGA中。 我在Vivado和Simulink都很新。 不幸的是,在通过Simulink(HDL编码器)生成HDL代码并在vivado中进行合成之后,我最终得到了1110%的LUT使用率和492%的FF使用率。 我再次对此不熟悉,因此没有包含任何约束文件。 我的LUT使用率或FF使用率是如此不合理地高吗? 谢谢, 丹尼尔杨 |
5个回答
好吧,听起来你到目前为止已经做好了一切。
我对Simulink并不是很熟悉,但有可能它试图在一个周期中做太多事情吗? 对于具有图像处理算法(特别是在HDL代码中)的初学者来说,常见的问题是它们意外地告诉工具在一个时钟周期内处理整个图像。 由于图像往往是几百万像素,这不起作用 - 无论如何它都是毫无意义的,因为无论如何它们都无法将数据输入或输出芯片。 如果您已经在Vivado中打开了设计,那么一旦完成合成,您就可以看到资源的使用位置。 在Flow Navigator面板(屏幕左侧)中,您将看到一个名为Synthesis的部分,以及一个名为Synthesized Design的子部分。 展开它,然后单击“报告利用率”。 然后在出现的“利用率”框中,您应该能够扩展设计层次,并确切了解占用所有空间的内容。 |
@ dy7886关于图像处理的部分只是一个例子。
在FPGA中,很容易意外地要求工具在一个时钟周期内处理整个数据集,而不是在一个时钟周期内处理数据集的一个元素。 显然,对于大型数据集 - 如图像 - 这种错误往往会导致过多的资源消耗。 LUT是FPGA上的主要逻辑资源,因此可以实现高LUT逻辑利用率。 LUT可以用作存储器,但是有专用的存储器资源(以块RAM的形式),所以通常你会在这里看到非常小的值。 你能从报告中发布确切的数字吗? 过滤器是否使其他所有东西相形见绌,或者所有块都非常庞大? |
你好,
谢谢您的回复。 我的问题略有不同。 我能够将LUT从1100%减少到> 200%,FF减少到600% - > 140%。 我注意到LUTRAM / BRAM / BUFG的使用率非常低(每个不到10%)。 是否可以通过使用更多LUTRAM / BRAM / BUFG来减少LUT? 谢谢! |
丹尼尔 - 几个问题:
您是否正在使用HDL Coder中可用的任何优化? 您是从头开始构建模型,还是从一个示例HDL实现开始? 就像您编写C代码(如果目标是PC或嵌入式处理器)不同,您需要了解如何构建模型以确保可以生成最佳HDL代码。 MathWorks提供了一个培训课程,可以从您可能感兴趣的模型中生成高效的HDL代码。您还可以在http://www.mathworks.com/products/hdl-coder/code-examples.html中找到其他工作流程示例。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
2215 浏览 7 评论
2640 浏览 4 评论
Spartan 3-AN时钟和VHDL让ISE合成时出现错误该怎么办?
2119 浏览 9 评论
3188 浏览 0 评论
如何在RTL或xilinx spartan fpga的约束文件中插入1.56ns延迟缓冲区?
2243 浏览 15 评论
有输入,但是LVDS_25的FPGA内部接收不到数据,为什么?
491浏览 1评论
1570浏览 1评论
在使用xc5vsx95T时JTAG扫片不成功,测量TDO无信号输出
2217浏览 0评论
543浏览 0评论
1703浏览 0评论
GMT+8, 2024-6-26 16:35 , Processed in 1.285608 second(s), Total 55, Slave 49 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
