我希望通过RGA实现动态的淡入淡出效果,前景是一个带Alpha的RGBA格式图像,背景是NV12/NV21格式的图像,我的思路是通过动态控制前景的globalAlpha,然后和背景叠加,我发现出来的效果不对;
目前我已经实现了带Alpha的RGBA格式前景图像,通过improcess叠加到NV12/NV21格式的背景图像上: int usage = 0; usage |= IM_ALPHA_BLEND_DST_OVER; usage |= IM_ALPHA_BLEND_PRE_MUL; usage != IM_SYNC; status = improcess(background_buffer, background_buffer, foreground_buffer, rect_background, rect_background, rect_foreground, usage); 其中: foreground_buffer是带Alpha的RGBA格式图像, background_buffer是NV12/NV21格式的图像,效果是对的; 但是我 在调用 improcess前加上: foreground_buffer.global_alpha = alpha; 其中alpha是自己给定的一个Alpha值,发现没有效果,请问是为什么?或者如何通过RGA实现我需要的效果? 谢谢! |
4个回答
请问:“文档也写了只支持SRC_GLOBALAPHA,”是什么含义?是指只是Src Buffer能设置globalAlpha?还是什么别的含义?
“但不是所有rk芯片都能正常工作”,请问哪些芯片能够满足我上面的工作需求? 我可以用OpenCL来实现这个功能,但是我希望搞明白。 谢谢 |
RGA部门官方回复:你用的3568芯片,不支持该功能
我个人回复: 1. 按文档上只能设置src_globalapha,而你想设置的是dst_globalapha,这个不支持。你可以试试设置src_globalapha。 2. 硬件实际上对该功能支持并不友好,可能会出现问题。 |
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
谁有3566+电池+POE充电的方案,有个项目需要用该功能的主板
437 浏览 0 评论
RK3588的GMAC0与PHY的参考时钟电平匹配问题??????
4425 浏览 1 评论
请问各位大佬,如何解决,瑞芯微 RV1126B 使用 mpp 自带工具 调试时,内核直接报错崩溃!
1802 浏览 0 评论
使用rk3568开发板,核0\\1\\3运行linux,核2运行hal,在核0中怎么关闭核2
2359 浏览 0 评论
2363 浏览 0 评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 07:10 , Processed in 1.085691 second(s), Total 49, Slave 42 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
1046
